BBK 39LEM-1026 идёт в разнос БП
  • mobilemonyak
mobilemonyak
  • 16 Сен 2022
Chassis/Version: TP.MS3463S.PB801
Panel: CX390DLEDM LE3919
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
PWM LED driver: SN51DP
MOSFET LED driver: AOD458
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
PWM Power:  ссылка скрыта от публикации  (LD5530)
MainBoard: TP.MS3463S.PB801
Тuner: XF-3SDT-H (R840) + SAT
Пришёл данный тв с проблемой "не включается", якобы после грозы. При вскрытии и беглом осмотре, ничего криминального не обнаружено(кроме нагадивших туда мух))), не похоже на грозовой, видал я их, ну да ладно, всякое бывает. При включении в сеть, БП не работает, и соответственно нет дежурки (на сетевой банке при этом 310v). Был снят майн, и первым делом к его шине питания (12v) было подано это напряжение от ЛБП, майн стартанул и появилась дежурка, потребление в дежурном 10mA. Из дежурки включается в рабочий режим и с пульта и с кнопок. Проверена вся обвязка шим (LD5530), всё в норме, за исключением оптрона у которого немного тёк оптотранзистор, вывод: неисправна шим. Заменён оптрон и шим на SG6848 с доработками согласно даташиту, по третей ноге R 100K. Бп стартовать отказался, пока назад не вернул родной токовый резистор (0,27Ом),ставил 4.7Ом по даташиту, хотя ранее при подобных заменах всё работало. БП завёлся, на вторичке ровно 12v, на ногах оптрона: 1-9,7v, 2-8,7v, 4-1,5v. После суток успешного прогона, тв был выдан клиенту. На следующий день звонят, говорят что-то запахло палёным и тв погас. Привезли назад, вскрыл, оказался пробитым DC/DC преобразоваель 1,2v. Снял унч, и DC/DC по 5 вольтам, чтобы не убить. При включении платы с нагрузкой на лампу накаливания, всё теже 12 вольт ровно, однако через некоторое время, через несколько включений был явный разнос БП, напряжение по 12v поднялось выше 20 вольт! Что самое интересное это проявляется рандомно, может под нагрузкой и без прорабоать час и более стабильно, а может сразу уходить в разнос, или опять же после некоторого времени работы. Шимки проверенные,с одной партии. TL431 менял, не помогло. Проверил всю обратную связь, всё согласно схемы, отклонений не заметил. Эпюры с затвора ключевого транзистора, во время стабильной работы. Тпи? Что ещё я мог упустить? Блин простейший бп, но у меня мысли закончились. Сейчас как ни крути, пока стабильная работа.
    157,1 КБ · Посмотрено: 46
    158,3 КБ · Посмотрено: 25
  • TP.MS3463S.PB801.pdf
    3,2 МБ · Посмотрено: 19
emer6
  • 17 Сен 2022
Гроза -штука неприятная, а пути её по электронной плате не предсказуемы.
А вот подбитый оптрон -это её дело.
Стабилизация в этом телевизоре только по +12 вольт. А это оптрон, TL431, несколько smd-резисторов и конденсаторов.
Обхожу всю эту мелочёвку так, "поднимаю" 1-ый и 2-ой вывод оптрона и к ним припаиваю резистор 1к. 1-ый вывод соединяю с +12 вольт, 2-ой через стабилитрон (12V) на массу. Смотри схему простого китайского БП на 12
вольт. Переделал так несколько грозовых
телевизоров. Крайним был Doffler-40CF59-T2 в июне этого года.
mobilemonyak
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
myth
  • 17 Сен 2022
смд емкости вокруг 431
mobilemonyak и MMMMAX
mobilemonyak
  • 17 Сен 2022
Да, всё верно, стабилизация в нём по 12 вольтам. И я проверил все эти smd резики, и кондёр в обвязке TL-ки и оптопары, номиналы их в норме. Ещё погоняю немного, если опять будет идти в разнос, то переделаю так же)
Там только один кондёр, проверял его, подозрений не вызвал. Хотя может и меняет свои параметры в процессе работы, бывало такое. Заменю его к чертям
    261,3 КБ · Посмотрено: 103
И90
  • 18 Сен 2022
Про токовый, повеселило. Там доли Ома усегда ставят. Для проверки цепей стабилизации с холодной стороны используй лбп. Для первички метод бульдозера в помощь.
Porter и ki-2873
mobilemonyak
  • 19 Сен 2022
Ну чтобы небыло пи.дежу всё согласно чертежу), тоесть согласно шиту. Ну да, чёт великоватый номинал датчика тока они указали в доках к шимке. Дефект плавающий "партизанский", проявляется неожиданно. При проверке всё исправно и фунциклирует. Только и остаётся метод бульдозера. Заменил керамику cb109, и в горячей части тоже керамика была заменена, хотя при проверке они подозрений не вызывают. БП сейчас на прогоне, работает ровно пока
И90
  • 19 Сен 2022
В шите ошибки нет, там нет описания технических характеристик приведённой схемы. Голову включать надо и анализировать, сравнивая со схожими топологиями.
Невский
  • 19 Сен 2022
для этого было достаточно 12в толкнуть с превышением на 1-2 вольта лабораторником и держать "на прогоне" пока обратная связь не завалится.
mobilemonyak, Невский и Porter
myth
  • 19 Сен 2022
глупость
mobilemonyak
  • 19 Сен 2022
Да, ошибки нету, согласен. А вот по отсутствию тех-характеристик не согласен, схема та легко просчитываема, все данные для этого там имеются( весь список элементной базы).
mobilemonyak
  • 20 Сен 2022
Пробовал, мало держал наверно
И90
  • 20 Сен 2022
Ну так и изложи расчёт, что ты завилял одним местом, не считал ничего так ведь? Зарубил выходную мощность на порядок и дело сделано. В BOMe указаны параметры ключа 1A/600V, а в ТВ схемах такие слабые не применяются, минимум на 6A ключ должен быть.
Невский
Н
Невский
  • 20 Сен 2022
BUZ90 в пластике винтом на железяке работает.
Остаётся три детали, по которым он оттормаживается.
Не оттормаживается.... Где то нестабильность в трёх деталях....
Во сколько раз?...
    205,3 КБ · Посмотрено: 107
mobilemonyak
  • 20 Сен 2022
И90 сказал(а):
Ну так и изложи
5v, 10вт максимум на данном феррите. Ни кто не виляет, тебе мерещится
Н
Невский
  • 20 Сен 2022
А что с током светодиода оптопары? Может где то к максималке?
TL431 работает до 100ма, а оптопары обычно до 50.
  • 21 Сен 2022
превращается во флейм с недопустимым обращением. начну раздавать горчичники!
mobilemonyak
  • 23 Сен 2022
С этим всё в норме, оптрон заведомо проверенный. После замены cb109 бп работает стабильно, хотя при проверке эта ёмкость как исправная. Обратная связь отрабатывает штатно. После нескольких суток тестового прогона, небыло и намёка на разнос. Тв выдан клиенту. Всем спасибо за участие)
