Ответ в тему APC SURT2000 640-0781M как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
СпасибоSla70 сказал(а):Он "вредитель",без обозначения на схеме,хотя может подойти любой 100вольтовый.
