Отпариватель Ginzzu HG-202, помогите опознать номинал термостата
  • freebits
freebits
  • 12 Сен 2022
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться какой все-таки должен быть номинал термостата: 80°С или 180°С. Вроде как перед цифрой 8 есть палочка, но какая-то не отчетливая, как-будто просто царапина или риска.
Тут два варинта, либо в момент закипания воды температура внутри нагревателя больше, чем снаружи и должен стоят 80°С, либо снаружи температура больше, и тогда номинал должен быть 180°С.
    306,8 КБ · Посмотрено: 35
    284,8 КБ · Посмотрено: 32
    584 КБ · Посмотрено: 24
    670,3 КБ · Посмотрено: 28
Д
ДавидМаркович
  • 12 Сен 2022
Здравствуйте...
freebits сказал(а):
... номинал термостата: 80°С или 180°С...
freebits, t*C образования пара?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Отпариватель Ginzzu HG-202, помогите опознать номинал термостата?
    Ответ в тему Отпариватель Ginzzu HG-202, помогите опознать номинал термостата как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
freebits
  • 12 Сен 2022
100°С. Термостат лепится снаружи нагревателя, а не внутри, где происходит образование пара. Соответственно снаружи либо меньше 100°С либо больше°С в момент образования пара.
Д
ДавидМаркович
  • 12 Сен 2022
freebits
  • 13 Сен 2022
freebits, на скокА?..
Так ежели бы я знал, больше или меньше, да еще и насколько... Предполагаю только, что не одинаковая. Температура жидкой воды не может быть выше 100°С, соответственно температура внутри нагревателя, пока в нем присутствует жидкая вода: 100°С. На внешней поверхности нагревателя (куда крепится термостат) я полагаю, температура должна быть выше, т.к. внешняя поверхность, в отличие от внутренней, не контактирует с водой. Это из разряда - почему пластиковая бутылка с водой, брошенная в костер не плавится.
кипения пара?
О таком физическом явлении как "кипение пара" мне ничего не известно, и гугл ничего не выдает. Кипение - это процесс свойственный жидкости, и означает переход из жидкого агрегатного состояния в газообразное.
P.S.: Тут вопрос не из теоретической, а практической области: какие термостаты как правило ставятся в отпариватели - т.е. статистические наблюдения при ремонте отпаривателей. Предполагать и гадать можно сколько угодно долго.
Б
БВК
  • 13 Сен 2022
Обычно 120, по крайней мере те что мне в ремонт приносили
Д
ДавидМаркович
  • 13 Сен 2022
freebits
  • 14 Сен 2022
Спасибо. Т.е. явно больше 100°С. Буду ставить на 180°С. Данный термостат ведь, насколько я понимаю, выполняет функцию термопредохранителя, в случае если нагреватель будет пустой, без воды. Позже попытаюсь замерить, какая на нем температура в реальности в момент закипания воды.
freebits, а с паром?..
В нагревателе основное содержимое - жидкая вода, как в чайнике. А пар уже выходит на верх по патрубкам.
Б
БВК
  • 14 Сен 2022
Я бы не стал так рисковать, ищи на 120-130
При неисправности регулятора давление поднимется, ну а дальше я думаю объяснять не надо
В микроволновках вроде на 130 стоят, точно не помню
:one:
sadko178
  • 14 Сен 2022
Ставлю на 150 и все нормально работает.
Д
ДавидМаркович
  • 15 Сен 2022
freebits
  • 19 Сен 2022
Оказалось, что здесь термостат все-таки не выполняет роль термопредохранителя, т.к. под защитным кембриком оказался полноценный термопредохранитель на 240°С, крепящийся на корпус нагревателя.
Термостат все-таки выполняет именно функцию термостата.
В общем провел испытания с термостатом на 180°С и пришел к выводу, что либо это много, либо термостат как то не так работает, т.к. после 1,5-2 мин нагрева в первом положении регулятора, судя по тепловизору, температура нагревателя возрастает до 250°С, фактически выше температуры срабатывания термопредохранителя. При этом начинается сильное кипение с интенсивным раскачиванием и тряской отпаривателя, чего явно не должно быть... У тепловизора конечно может быть погрешность 10-20 градусов, но не больше.
Интересно почему термостат не срабатывает на 180 градусах? Или он срабатывает, но температура все равно по инерции успевает подняться до критических значений? Не понятно. В общем надо попробовать поставить термостат на меньшую температуру, но у меня только на 180°С и 80°С, придется заказывать и ждать, т.к. у нас такое не продают..
ankorservis
  • 19 Сен 2022
хороший совет,
во всех бывших в ремонте от 130 до 160 градусов применялись
freebits
  • 19 Сен 2022
Ок, спасибо всем, закажу на 130°С и 150°С. Попробую сначала на 130°С, если парить будет слабо, поставлю на 150°С.
Д
ДавидМаркович
  • 20 Сен 2022
