Пылесос Samsung SC5356. Горят двигатели.
  • Крюк
К
Крюк
  • 3 Сен 2022
На пылесосе Samsung SC5356 сгорел двигатель. Ну как сгорел, видимо я помог. Пылесос старенький, но работал исправно. Убрался им пару раз после ремонта и двигатель стал работать на повышенных тонах и воздух на выходе пошел погорячее. Но фильтра и мешки менял. Не жалел. Решил его почистить. разобрал, промыл, то, что можно промыть. А движок продул. Собрал, включил. Движок поработал, потом запахло гарью и я его выключил. Он с виду был целый, но запах паленого был очень сильный. Купил такой же движок на Озоне. Он прекрасно работал, но воздух на выходе был горячий. Все фильтра и мешок поставил новые. Через пару недель этот движок выключился от перегрева. Достал его, продул от пыли поставил, включил. Он заработал, но пару секунд выдал черное облачко, как у дизеля, и заскрипел. Выключил, понюхал. Пахнет паленым. Что происходит с движками? может какой-то левый движок я купил? Движок стоит 1400 руб. Если возьму еще один, как узнать, что он нормальный? Ремонт еще не окончен и убивать строительной пылью новый пылесос не хочется. Поэтому пытаюсь доехать до финала на старом.
stas1
  • 3 Сен 2022
...строительная пыль для строительного пылесоса,угробите и другой движок,проверено...
Крюк
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Пылесос Samsung SC5356. Горят двигатели.?
    Ответ в тему Пылесос Samsung SC5356. Горят двигатели. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 3 Сен 2022
stas1, А чем принципиально особенный строительный пылесос (простой китайский)? Больший мешок позволяет дольше протянуть без чистки? Или фильтрация хуже и меньше забивается (сохраняет поток и обеспечивает номинальное охлаждение)?
Blindy
  • 4 Сен 2022
В строительном на двигателе своя крыльчатка и свой канал охлаждения. Грязный воздух в мотор не попадает. Подшипники другие, закрытые. Ну и мощность, соответственно, с производительностью - выше.
Это элементарно, Ватсон!(с) :gigi:
Строительная пыль = абразив. Сей абразив буквально сдувает лаковое покрытие с обмоток в моторе. Получается витковое замыкание, однако!:one::pain25:
Крюк
К
Крюк
  • 4 Сен 2022
Спасибо!
Н
Николай967
  • 5 Сен 2022
В обычном до мотора стоит мешок и поролон, а бумажный (маленький HEPA) стоит на выходе, чтоб пыль не летела в комнату. В строительном огромный бумажный (как в авто) стоит на входе и задерживает мелкие частицы (керхер, штурм етс)
ПС. Строительный пылик-вещь! Керхером 8 лет пользуюсь в гараже-мастерской и при ремонтах-стройках. Не убиваемый, только мешки покупай (китайские подходят).
