СВЧ печь Daewoo KOC-960P с грилем, конвекцией. Процессор HD404338A35S, шасси М 205-1. Непонятная поломка.
  • АлександрНК
АлександрНК
  • 29 Авг 2022
Вышеуказанный аппарат категорически не желает разогревать на микроволнах все кроме воды в стакане. Поломка образовалась при приготовлении попкорна в пакете. Все вроде исправно. Через раз выдает ошибку Е--1 (перегрев печи). Из защиты нашел только термостат магнетрона (исправен, вырубает не он) и термистор на вентиляторе конвекции (тоже не имеет никакого отношения к проблеме). По времени вырубается по разному, может сразу, может через пару минут. Панель сбрасывает в режим часов. С отключенным магнетроном работает (естественно не греет). Прошу знающих дать наводку что смотреть.
  • koc-960p_774.pdf
    805,6 КБ · Посмотрено: 6
chignon
  • 29 Авг 2022
Без крышки вырубается?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме СВЧ печь Daewoo KOC-960P с грилем, конвекцией. Процессор HD404338A35S, шасси М 205-1. Непонятная поломка.?
    Ответ в тему СВЧ печь Daewoo KOC-960P с грилем, конвекцией. Процессор HD404338A35S, шасси М 205-1. Непонятная поломка. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
АлександрНК
  • 29 Авг 2022
И с крышкой, и без крышки. Магнетрон не успевает нагреваться. Воду может греть до выкипания, при этом магнетрон достаточно горячий и не вырубается. Может где термистор стоит? По схеме вроде нет ничего похожего. Всю башку сломал...
Р
Роман Григорьевич
  • 29 Авг 2022
Нигде там термистор не стоит. Защита от перегрева не скидывает панель в режим часов. Магнетрон пробуй другой подкинуть, а дальше уже думать.
АлександрНК
  • 29 Авг 2022
Будем попробовать... Спасибо.
АлександрНК
  • 4 Окт 2022
Магнетрон поставил другой, правда не совсем подходящий, но не суть. Аппарат работает. Только в чём тогда проблема была не понял. Старый магнетрон со всех сторон звонится как рабочий, да и воду то греет. Возможен ли такой эффект от разгерметизации не знаю. Во всяком случае, спасибо всем кто помог советом. Проблема решена.
