Плата CE-0051BR3297, котёл Nova Florida Vela Compact CTFS 24 AF не видит пламя
  • Artos5
Artos5
  • 26 Авг 2022
Брошенная тема!
Всем привет! Плата после грозы. Были заменены все элементы касающиеся розжига и определения пламени. Кроме резисторов (они нормально звонятся мультиком). Сначала не было розжига . Устранил путем замены тиристора BT169 . При чем тиристор на стенде исправно работал , и открывал нагрузку.
Но розжига не давал. Теперь розжиг появился, но при определении пламени сразу отрубается и загорается красным второй светодиод. Замерял в контрольной точке определения пламени напряжение (17 вывод МК). Выходит когда пламени нет - 5В. Когда видит пламя - 2.7В-3.5В , как-то многовато мне кажется. Что можно проверить/заменить , чтобы устранить последнюю проблему? Кстати гроза так погуляла , что дорожки по стреляли даже))
Фото прикрепляю:
    258,3 КБ · Посмотрено: 80
jvolfss
  • 26 Авг 2022
Artos5, Схема контроля пламени работает не корректно!
попробуйте воспользоватся поиском по тегам
    7,6 КБ · Посмотрено: 40
    124,7 КБ · Посмотрено: 55
  • Типовые неисправности в газовых котлах
    Не включаетсяДефект может быть вызван неисправностью блока питания, контроллера основной платы. Так же периодически отключается.
    КопотьНаиболее часто копоть возникает из-за нехватки воздуха. Если в газо-воздушной смеси не хватает воздуха, газ не успевает сгорать и коптит.
    Шум и свистОборудование может шуметь из-за нехватки теплоносителя или из-за накипи. Возможно нужно сбрасывать воздух.
    Котел течетПричиной может быть разгерметизация водопроводящих трубок, износ уплотнителей и сальников. А также клапан-предохранитель водяного давления, циркуляционный насос.
    Падает давлениеЧастая причина в срабатывании термостата и защиты, которые отключают подачу газа, если уровень давления достиг своего предельного минимума.
    Ошибки на дисплееЕсли ошибки отображаются корректно, следовать инструкции. В ином случае проверять контроллер (основную плату).
    Это очень краткая таблица о типовых неисправностях в газовых котлах. При вопросах установки, диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме.
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Г
Геннадий66
  • 27 Авг 2022
+ Fondital Victoria Compact CTFS24, изжевано. Кондеры проверял, все? Крутилки тоже проверяй!
vik.can
  • 27 Авг 2022
Artos5, По моему сопля на оптопаре ,и когда научимся описывать обвязку , чаше случайная ошибка в обвязке заворачивает нам головы.
    103 КБ · Посмотрено: 58
Fuzzy
  • 27 Авг 2022
Artos5, эта плата критична к фазировке и заземлению, проверь стабилитроны и 4 транзистора возле них, эти 1ф звонятся нормально, но не работают
Теоретик65 и ZX-ruban
Artos5
  • 27 Авг 2022
Это я знаю.
Virviglas
  • 27 Авг 2022
Сопротивление между землёй и питанием схемы розжига смотри. 10 мом
Artos5
  • 27 Авг 2022
Все это заменил . Не заменил только керамические конденсаторы и пару резисторов СМД. Они хоть с виду и стремные , но по прибору были исправные. Оптопара не замкнута , просто флюс не смытый.
Т
Теоретик65
  • 27 Авг 2022
Artos5, Напряжение на стабилитронах?
ник69
АлександрСГ
  • 27 Авг 2022
Artos5, А запитывающий кондёр на 0,1 мКф? И промой спиртом пайку.
Artos5
  • 28 Авг 2022
7.0V и 9.8V соответсвенно , относительно общего.
Тут все в порядке. Дело в том, что я даже пробовал закорачивать базу с эмиттером первого транзистора чтобы с иммитировать определение пламени. После оптопары сильно большое значение напряжение лог.0. Что то около 3V. Если в момент подачи искры замыкаю выход оптопары , то пламя определяет процессор , но из-за оппаратной реализации продолжает подавать искру , думая что пламени все еще нет.
Кстати, какой номинал керамических конденсаторов? 10нФ или 100нФ? Попробую их заменить.
Помою обязательно. Это просто я оптопару уже два раза перепаивал. Родная оптопара вышла со строя.
АлександрСГ
  • 28 Авг 2022
Artos5, деталек не много, рисуй и будет тебе счастие.
Т
Теоретик65
  • 29 Авг 2022
На последовательно включенных стабилитронах должно быть 14в
Fuzzy
