Решено Panasonic TX-LR32e6 уходит в защиту.Решено
  • spectr05
spectr05
  • 5 Авг 2022
Шасси LA41.Схему здесь не нашел,пришлось качать отсюда  ссылка скрыта от публикации
P-board-TNPA5852 Main-TNPH1041 Подсветка-KLS-E320
Пришел с диагнозом-не включается-светодиод не горит.После снятия задней стенки и попытки померять напряжения с БП включился и проработал 2 мин после чего ушел в защиту.По всем симптомам похоже пропадает контакт в подсветке,но красный светодиод моргает 7 раз-перегрузка по цепи 3,3В.Напряжения с БП 5В,16В,24В,пульсаций и просадок нет.На майне 3,3 В тоже в норме.Повторно включился и работал с минуту после чего пошел свист из динамиков ок 6 кГц.Выключился с той же ошибкой.Отключил динамики-проработал пару минут и свист раздался с майна.Свистел но работал.Успел во время свиста замерить 3,3В-все в порядке,затем опять выключился с той же ошибкой.Поделитесь опытом-может неисправность типовая или мысли какие по этому поводу есть.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
spectr05
  • 6 Авг 2022
Эту темку я читал.Но с подсветкой все нормально,проверял подкидкой заведомо исправных линеек.Мигает светодиод 7 раз.По мануалу это перегруз по цепи 3,3В.И перед тем как выключится свистит на майне индуктивность стабилизатора 3,3В.
witim
  • 6 Авг 2022
Ток померяй, может сам стаб гонит.
spectr05
  • 6 Авг 2022
Стаб стоит RT7257 позиционное обозначение IC8705.Я правильно понимаю телек именно на потребление от этого стаба ругается?Ток 1,2 А.По даташиту этот стаб до 3А.Поменял стаб и всю его обвязку(резисторы,конденсаторы,индуктивность).Свиста перед уходом в защиту больше нет,но уходит в защиту с теми же семью морганиями светодиода.Перед уходом в защиту раздается щелчок очень похожий на проблему с подсветкой.Смущает,что напряжение на четырех каналах подсветки 14+-0,5В,а на пятом 18В.
witim
  • 6 Авг 2022
Ты ж линейки подкидывал.
spectr05
  • 6 Авг 2022
На тех линейках что подкидывал не померял на каналах подсветки напряжение.Подсветку уже отдал,а выложенные здесь напряжения меряю с родной подсветкой.Не могу понять по схеме как он определяет просадку 3,3В,а не скажем 5В или 1,2В.Они же через диоды объединены и приходит общий вход на IC5000.
witim
  • 6 Авг 2022
А что питают эти 3.3 вольта?
lexa.p
  • 6 Авг 2022
Планки в живую видел? корыто разбирал?
Вариант
1. раньше ремонтировали и поставили то что было, вместо 3в один поставили на 6в.
2. полудохлый(е) некоторые с увеличенным сопротивлением
spectr05
  • 6 Авг 2022
Эти 3,3В питают как я понял проц,тюнер.Вопрос в том как он понимает что именно 3,3в просело?
Корыто не разбирал,но подкидывал новые планки.Так же уходит в защиту с 7 морганиями.Щелчков с новыми планками перед выключением не было,а свист был.Позже я отдал новые планки,а потом поменял стаб 3,3В,так что писка перед уходом в защиту больше нет,думаю была проблемка с сердечником катушки стаба.
lexa.p
  • 6 Авг 2022
возможно внутри процессора. Принудительное охлаждение процессора фризом не продлевает время работы?
Сопротивление какое по питаниям?
spectr05
  • 6 Авг 2022
Вряд ли внутри проца система контроля питающих напряжений.Стал аппарат вести себя по другому.После остывания включается на 5-10 сек и уходит в защиту 7 миганий.Если оставить включенным ушедшим в защиту на пару минут и потом кнопкой выключить и включить работает и в защиту не уходит.Получается он теперь на холодную в защиту уходит.Охлаждение проца время работы не продлевало.
lexa.p
  • 6 Авг 2022
IC5203 какая маркировка? По мануалу не понятно. Возможно детектор напряжения
spectr05
  • 7 Авг 2022
В общем отключил на всякий случай защиту по подсветке BL_SOS соединив идущий через блок питания на майн с платы подсветки сигнал BL_Status с общим проводом.Ведет себя аппарат так:на холодную включается и сразу сваливается в защиту 7 морганий.Оставляем ушедшим в защиту аппарат включенным на пару минут,включаем кнопкой и он нормально работает около часа после чего опять уходит в защиту 7 морганий.Перед уходом в защиту после прогрева с майна вч свист но не от стаба 3,3В.Откуда свистит понять не могу,буду стетоскоп искать.IC5203 насколько я понимаю формирователь сигнала сброса,хотя в мануале на блок схеме из нее выходит кроме сигнала XRST еще и сигнал Pdet,но на принципиальной схеме из того же мануала у этой микрухи всего один выход.Детектор напряжения как я понимаю IC5000.Вопрос в том как она сообщает процу об ошибке по 3,3В по шине или потенциальным сигналом на какой то вход проца.Если потенциалом на ножку проца то думаю эту защиту можно попробовать обмануть.
lexa.p
  • 7 Авг 2022
Мануал мутный, плохо читаемый. Как я понял резет формирует ic5000 потом через 2 транзистора на сдвоенный диод. Туда же на сдвоенный диод поступает сигнал от детектора. Выход диодов уже на процессор.
spectr05
  • 7 Авг 2022
Я так понимаю на сдвоенный диод подается сброс от IC5000 и сигнал с детектора.Вопрос с какого детектора?Выход с диодов идет на вход ресет проца.Как тогда проц понимает что его не сбрасывают,а напряжение упало?Если вход сброса воспринимает сигнал детектора проц по идее сбрасываться должен.Или он при этом проверяет во включенном режиме он находится или нет и если во включенном то воспринимает наличие сигнала сброс как защиту 7 мыргов.А вообще то ресет формируется именно в IC5203
lexa.p
  • 7 Авг 2022
Вот поэтому и интересна маркировка 5203. Чтобы понять что это.
Лог не смотрел????
spectr05
  • 7 Авг 2022
Лог завтра посмотрю пульта нет.Буду читать как лог глянуть.Третий час уже работает не выключаясь.Греть его что ли принудительно,так он и так кипяток.
spectr05
  • 7 Авг 2022
IC5203 четырехногая с маркировкой одна полоска корпус SOT23-4.
Вот схему нашел в удобочитаемом виде  ссылка скрыта от публикации
lexa.p
  • 7 Авг 2022
Полоска и все? Может растворителем протереть
spectr05
  • 7 Авг 2022
Тер я растворителем.Я так понимаю аналог у нее PST129 только в другом корпусе.Насколько я помню PST129 при подаче питания формирует импульс сброса низкого уровня,а при снижении уровня ее питания ниже нормы формирует на выходе низкий уровень и удерживает его до нормализации питания.Но в схеме этого телека если на выходе эмулировать сигнал низкого уровня некоторой длительности телек просто перезапускается и никакими 7ю миганиями светодиода и не пахнет.Пока ноль на выходе IC5203 телек висит в дежурке,по достижению 1 запускается как ни в чем не бывало.
myth
  • 8 Авг 2022
если дц-дц пищит, нахрена в высокие материи лезть?
spectr05
  • 8 Авг 2022
На всех ДЦ-ДЦ напряжения в норме,пульсаций нет.Какой именно пищит локализовать не могу.ДЦ 3,3В заменен вместе со всей обвязкой.
spectr05
  • 8 Авг 2022
Отключил все защиты на IC5000.Вывод 7-вход детектора превышения напряжений 1,2В 3,3В 5В 12В,выход детектора-выв 8 сигнал ASIC_SUBON.А как же схема определяет отсутствие или понижение уровня напряжения 3,3В?Думаю просто.В установившемся после включения рабочем режиме и отсутствии сигналов на выключение проц IC8000 воспринимает сигнал P_ORESET с диода D5208 не как сброс,а как отсутствие 3,3В и подает команду на мигание 7раз красным светодиодом.Проверено эспериментально.Кроме того при пропадании 3,3В пропадает питание на К Q5141,подтяжка STB_RST,подтяжка выхода IC5203.На всякий случай отключил защиту по выводам IC5000:13,17,28 сигналы PEAKS_RST2,TV_SOS P_OPCTRL4,STB_RST соответственно.Отключение защит проводилось подачей в цепи этих сигналов напряжений,присутствующих при нормальной работе.В результате телевизор перестал вываливаться в защиту с 7 морганиями,а просто стал отключаться на пару секунд,а затем опять включаться при этом в дежурку не уходя.За эти пару секунд и успел померять,что в момент выключения пропадают напряжения 3,3В 5В и 12В при этом напряжение 1,2В остается в норме.Единственной общей цепью преобразователей 3,3В 5В 12В является сигнал DCDCEN2.Этот сигнал подает напряжение включения на преобразователи 3,3 5 и 12В,формируется он из напряжения 1,2В с помощью каскада на Q8750,Q8751.Неисправен был Q8750.На холодную и при сильном нагреве тек между К и Э и при снятии напряжения остывал и работал нормально пока не прогреется или не остынет.Всем спасибо за советы.Проблема решена.
vitalijus, stas1 и strela
