Спасти диммерный симистор в светильнике.
  • KENT
Ч
чугрей
  • 6 Авг 2022
Э
ЭФЭ
  • 6 Авг 2022
SERGE сказал(а):
Может лучче дроссель ? который при работе почти ничего не забирает , а при аварии достаточно ограничивает.
Помню, разбирал конструкцию сенсорного выключателя - регулятора яркости светильника. Nade un USSR. Встраивается вместо штатного выключателя. В схеме стоял дроссель на стержне ф8мм, L~4 см. На вид два - три слоя проводом 1мм. При регулировке яркости, малость трещал частотой 100 Гц. При максимальной яркости треск пропадал.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Спасти диммерный симистор в светильнике.?
    Ответ в тему Спасти диммерный симистор в светильнике. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SERGE
  • 6 Авг 2022
были и на кольце. Но вроде как играли помехоподавляющую роль. Как писали выше при включении симистора не через нуль в сеть пролазили коммутационные флуктуации переходов довольно мощные , в частности это вызывало помехи на аналоговом ТВ вроде как от щёток двигателя.
Я в свою очередь "продиммил" понижающий транс ( чего делать не рекомендуют) , на самодельном станке для резки пенопласта. Нужны были разные уровни мощности в автоматическом режиме на разных фазах резки.
Так же себя ведёт--- издаёт разные звуки при разном угле пореза синуса. :p
чугрей сказал(а):
Предохранители самовосстанавливающиеся
это и есть PTC. А теперь посмотрим на время срабатывания... и аварийную скорость роста тока симистора
SERGE сказал(а):
позистор штука сильно инетртная по сравнению со скоростью пробоя симистора.
Поэтому их и не ставят , толку от них нет
Мало того что счёт на секунды идёт ( а нам надо в мильон раз быстрее) , так ещё и поищи высоковольтный
Н
НИФХИ
  • 6 Авг 2022
SERGE сказал(а):
KENT, как вариант ... но позистор штука сильно инетртная по сравнению со скоростью пробоя симистора. С таким же успехом можно просто балластный резистор поставить на 20 Ом. Тогда даже КЗ в лампе не выбьет симистор, но потеряем десяток вольтов на лампе при работе. Т.е. будет не 220 а 210 на лампе. И резистор не менее 5Вт. Нужна такая грелка в диммере? Может лучче дроссель ? который при работе почти ничего не забирает , а при аварии достаточно ограничивает.
Если конструкция светильника позволяет, можно вокруг патрона два проволочных кольца, а них как барабан револьвера кучку млт-1 запараллеленых. Типа так
    112,8 КБ · Посмотрено: 26
SERGE
  • 6 Авг 2022
То я для стоваттной посчитал . Для 40Вт и 2-ух ваттный пойдёт
MMMMAX сказал(а):
резистор 10 Ом/5W последовательно с лампой
я и не заметил что писали про это
ЭФЭ сказал(а):
Диммер, это вообще то убийца электролампочек.
При 50% мощности включает нагрузку в самом пике синуса.
Неправильный диммер. Обычно они включаются с минимальной мощности через ротор потенциометра.
MMMMAX сказал(а):
Дуга возникает за колбой лампы ,там где выходят проводки и запаивается колба И нередко внутри патрона на керамике или пластмассе изолятора контактов (обязательно осмотреть -убрать нагар- черноту ) . Если представить на схеме питания последовательную индуктивность (а она там есть ) ,то понятно почему возникает дуга при обрыве спирали. .
Дуга возникает из-за четвёртого агрегатного состояния ионизированного газа в колбе (плазма). Способность газа к ионизации зависит от его энергетических свойств. При дросселе в цепи действительно повышается енергетическая составляющая т.к. складываются ЭДС самоиндукции и и текущее напряжение сети --- собственно так ЛДС так работают ( поджиг паров ртути идёт на повышенном напряжении)
Но если даже принять что сопротивление дуги стремиться к нулю , то индуктивность будет препятствовать бесконечному росту тока ( выбивает автоматы). Т.е. если самоиндукция способствует поджигу дуги , то индуктивность ограничивает скорость роста тока. Иными словами --- пусть горит ( всё равно не долго) главное чтоб симистор целый остался. К тому же самоиндукцию можно придушить резистором в параллель
SERGE сказал(а):
200-300мкГн хватит зашунтированных 47 Ом.
С месяц назад был один прикол. Принесли китайский регулятор мощности до 4кВт (ВТА41-600) с обугленной платой. Был подключён к проточному водонагревателю. Предохранитель не просто оборвался , а можно сказать что сгорел в буквальном смысле. Стекло не разлетелось , а оплавилось стекая по держателю. Видимо возникла дуга на достаточное время чтоб стекло потекло, хотя следов вопопадания воды не обнаружено , да и стоял он в стороне). Прикол в том что всё остальное осталось целое. После промывки платы и замены преда с держателями --- всё заработало и работает уже с месяц. Вот что это было ?
MMMMAX
  • 6 Авг 2022
SERGE, Была такая хрень
юрий911 сказал(а):
при сгорании одной или двух в люстре вбивает автомат на 25а
пока патрон не поменял ,лампочки с одного ящика ,работал на предприятии ,в среднем 5-10 ламп в сутки . Что лампы говно - то понятно , но именно в одном месте При сгорании лампы- выбивало автомат .
Там вакуум в колбе , значительно повышающий Пробивное напряжение в колбе- чем - за колбой в воздухе, при прочих равных условиях . В прочем , считайте как хотите .
KVI
  • 6 Авг 2022
Точно? А как же школьный опыт - стеклянная труба с двух сторон контакты и отвод для вакуумного насоса. Подключаем напряжение на контакты - тока нет. Начинаем откачивать воздух (банальный насос Камовского) - и ОПА! Ток-то появился и свечение в колбе. )))
SERGE
  • 6 Авг 2022
MMMMAX сказал(а):
Там вакуум в колбе
KVI сказал(а):
Точно?
Вакуум гореть не может. Проводимость в вакууме возникает при превышении порога ферми и выходе зарядов из тела. Энергия порога ферми намного больше энергии по перемещению зарядов. Ещё бы переход в газ минуя жидкость. В электронных лампах порог ферми занижают подогревая катод, но есть лампы и с холодным катодом. Там есть зависимость от температуры подогрева и потенциала анода. Чем холоднее тем больше напряжение
В нашем случае дуга может быть образована парами вольфрама из нити. Как правило после дуги от спирали и след простыл а стенки колбы приобрели металлический оттенок.
Кстати про агрегатные состояния и вакуум. Все в курсе что в условиях безграничного вакуума жидкость не существует. Точнее существует очень недолго на этапе перехода в газ. Например если вынести жидкую воду в вакуум она почти мгновенно закипит, интенсивно испаряясь. Испарение будет идти до точки температурного равновесия , когда испарение понизит температуру оставшейся воды настолько , что она кристализуется в лёд... Т.е. жидкость разделится на газ и твёрдую субстанцию. Если поддерживать внешней энергией то можно и всю воду в газ перегнать.
Нечто подобное видимо происходит и с нитью в лампе. Энергия дуги перегоняет метал в газ , а тот в свою очередь поддерживает горение дуги. Дуга существует пока есть топливо --- вольфрам в твёрдом состоянии
Это оччень сильное колдунство
Когда-то давно я делал опыт с лампой 6П14П. Подал напряжение анод-катод на холодную лампу без накала с сетевого выпрямителя 310В. Ток был... достаточный чтоб его было видно обычным тестером , а не микроамперметром
А до конца никто не знает. Не помните тему про то что через конденсатор ток не проходит ??? В частности там рассматривали вакуумный конденсатор, т.е. конденсатор с пустотой вместо диэлектрика
ЭФЭ
MMMMAX
  • 6 Авг 2022
.... Обычно так горят низковольтные , Но везде есть исключения...... Вернёмся к нашим баранам ... В общем ,никто не поспорит это (пробой симистора ) от дуги ( Скажем ...где -то ) , и что после сгорания лампы , были случаи отстреливания самой колбы лампы от цоколя- резьбы ? Или это было только у меня ?
KVI
  • 6 Авг 2022
Хочешь быть уникальным? ))))
ЭТО, по моему было у каждого, кто пользовал лампы накаливания. )
MMMMAX
  • 6 Авг 2022
Рад .что не одинок :agree: Тогда что их отрывает (какая сила ) и где же , всё таки , возникает дуга в этих случаях ??
SERGE
  • 6 Авг 2022
та полно! Что говорит о возникновении либо давления либо волнообразного (неравномерно распределённого газа) давления на колбу. И то и другое только через вещество
Колба то тёмная после этого ? вот с чего бы?
Переводя вольфрам в жидкое состояние , в условиях вакуума он пытается моментально испариться , избегая жидкость, потенциальная ( переходя в кинетическую) энергия гонит его подальше от дуги к границам колбы , коя имеет более низкую температуру , там вольфрам и оседает ( конденсируется).
Погодите ! у нас вроде так тонировка стёкол для мебели работает! В понедельник уточню!
H
hamta
  • 6 Авг 2022
SERGE сказал(а):
Что говорит о возникновении либо давления либо волнообразного давления на колбу.
либо локальный нагрев, вспомните срезанные горла у кинескопа.
SERGE
  • 6 Авг 2022
hamta, так там луч стеклорез. Сфокусированная энергия посредством специальных электродов а затем качаемая переменным магнитным полем. Всё это сильно сложно для лампы накаливания
Кстати , опять анекдот по этой теме.
С филипсами 28". Колбы вроде одинаковые для 100Гц и 50Гц, а ОСы переставлять нельзя. Уже не помню какую куда. , но переставляешь ОСу ... ящик работает... а через несколько дней кольцевая трещина на горловине... видать цепляет как-то лучом то ли хомут, толи встроенные магниты. У фильки если помните отсутствовали корректирующие сведение магниты... колба настраивалась подмагничиванием спец."щёк" внутри колбы прямо на заводе. Меняем ОСу --- меняется периметр и вуаля === луч цепляет "щёки" и
hamta сказал(а):
локальный нагрев
ВикторС
  • 6 Авг 2022
Где-то ещё пользуются лампочками накаливания? Так обязательна плавная регулировка яркости? Я бы сотворил светодиодный светильник и в драйвер воткнул несколько резисторов - самый высокоомный запаян постоянно для минимальной яркости, остальные подключаются параллельно по необходимости.
Светодиодные лампы тем и хороши что можно с ними творить всё что взбредёт в голову.
SERGE
  • 6 Авг 2022
Вот уже не первый раз утверждают что лэды диммятся. КАк? Если там драйвер стабилизатор тока . Без связи с драйвером никак вроде.
Диммить можно бездрайверные лампы с гасящим кондёром. Но вроде как это фуфло перестали делать
H
hamta
  • 6 Авг 2022
Стекло у лампы тоньше. Быстрый нагрев дугой, цоколь как радиатор. Резкий перепад температур и готово... Ну это как одна из версий.
Делают, почти все дешевые лампочки с кондером.
Мне понравились лампочки с шаговым диммированием, регулируются перещелкиванием выключателя.
ВикторС
  • 6 Авг 2022
Естественно речь про лампы с нормальным импульсным драйвером. На пониженной мощности да с нормальными кондёрами и охлаждением лампа будет работать вечно.
SERGE
  • 6 Авг 2022
Ишчо раз. Самый эффективный драйвер лэд === стабилизатор тока. Он и есть нормальным. Диммить его симисторным вариатором нельзя ! По причине того если вы будете резать напругу === стабилизатор тока будет стремиться поддерживать заданный ток и на свечение это никак не скажется. Это будет выглядеть так === крутите диммер и нихрена не происходит. На каком-то участке драйвер уйдёт в релаксацию и будет моргать... затем погаснет. Это речь о классических лампах на 220В.
Регулировать можно только меняя переменную тока в драйвере. Они все ШиМ. У меня на кухне стоит подсветка рабочего стола с диммом вносящим коррекцию в стабилизацию тока. Правда на ленте 12 В. да похрен. Сетевые варианты работают на цепочках 70-90В постоянки , которые курирует драйвер контролируя ТОК! И вот туды надоть прикрутить регулятор
Т.е. по факту надо выкинуть симисторный вариатор. Вытащить драйвер наружу. И чесать репу как врезаться в цепь датчиков тока которые еденицы Ом. В итоге будет создан новый драйвер на другой элементной базе.
А то что кто-то рассказывает что вешают ЛЭДы на регуляторы мощности === пиZдят
SERGE
  • 6 Авг 2022
У нас по цехам стоят лампы T8-G13 18Вт по парам. Есть образцы 2012 года сделанные по уму === с алюминиевым профилем как теплоотдача. Те которым 10 лет уже , мной переработанные , обычно они сдыхали из-за литов. Те что сдыхали до меня выкидывали. Я весь этот "мусор" частью домой отнёс с разрешения начальства , а часть запустил по второму кругу. Новые же лампы щас полная жопа. Даже если лента это уже хорошо. А бывает некая пластиковая сплит-система клееная прямо на стекло. Про теплоотдачу речь ваще не идёт ( как-будто светодиод на проводках в воздухе висит). Работают в среднем год ( что уже удивитильно , хотя увеличивают количество и снижают до 0,8Вт на светик)... и чаще начинает подрывать кристалы ( моргает, с прогревом может проходить) Поэтому старый образец меня привлёк неспроста
Да! ток снижал! потому что китайские 1Вт на светодиод это предельные данные эксплуатации. даже с теплоотводом они "вечно" не работают. Рубить надо вдвое. Но и свечение падает не вдвое. Кстати о последнем.
Много кому в голову приходило то что белого светодиода не может быть априори по принципу работы светодиода ????
Светодиод === узкополосная конструкция которая работает на миграции валентных электронов по орбиталям атома. Т.е. светодиод может излучать конкретную длину волны. А какая длина волны у белого цвета? Правильно --- суммарная семи цветов радуги. Но светодиод так не может. Даже в экранах получаем псевдобелый из трёх цветов RGB ( матрицы Шарп добавили жёлтый)., Как же получили БЕЛЫЙ!????
Да по старому как люминесцентных лампах--- через УФ. Каждый белый светодиод это ультрафиолетовый , подсвечивающий люминофор ( те самые жёлтенькие квадратики).
Так вот этот люминофор имеет фактор старения ( и стареет он от температуры быстрее) , не имеющий отношения к ресурсу работы УФ светодиода. Именно поэтому в теликах возрастом в несколько лет подсветку менять по одному светодиоду это маразм. Оставшиеся "целые" уже не светят как хотелось бы. Поэтому ожидания от ЛЭД телевизоров не оправдались. И занижать ток уже на поджаренной подстветке --- поздно. Меняйте целиком --- затем занижайте ток. Т.к. пониженный светопоток оставшихся из-за просевшего люминофора, заставляет накручивать всю подсветку вцелом
И эту хрень никто не оговаривает в ресурсах. Со временем светимость лампы падает , хотя светодиод работает нормально. Спектр смещается в фиолетовую сторону. Иногда даже удаётся банкноты засветить ( когда люминофор уже фсьо!)
У нас в сети магазинов "Епицентр" ( бывшая "Новая Линия") висят мониторы LCD на кассах все синие--- ощущение такое что кинескоп сел. Похоже на типичную Сони с дохлой зелёной пушкой
sman
  • 6 Авг 2022
У меня дома есть пара ледовских ламп дешманских..так вот они горят даже от неонки которая внутри выключателя.горит очень тускло..
Когда выковыривал одну неонку,оказалось что это светодиод( возможно с резистором)..
К чему это я ...так вот эта лед лампа мигает когда сосед варит( как и лампа накаливания)
И я почти уверен что она от симисторного диммера будет регулироваться..
В понедельник попробую проверить.
SERGE
  • 6 Авг 2022
Этот прикол наблюдается даже на микропереключателях где разомкнутые контакты работают как конденсатор. Например подсветка шкафов-купе. Светики тлеют при выключенном выключателе и без неонки. Более того они тлеют от ёмкостной связи с землей. Видно когда пытаешься найти в гирлянде обрыв под напряжением обычным тестером. Но это с драйвером тока не связано
Удачи!
MMMMAX
  • 6 Авг 2022
Не надо выкидывать ,уже придумали драйвера совместимые с симисторным регулятором и выпускают. Почитать :  ссылка скрыта от публикации  . - В глаза не видел ,но попадалась мудрёная блок-схема на другом ресурсе , щас не найду .
Porter
ВикторС
  • 7 Авг 2022
Да выкиньте этот диммер нафиг и рулите сопротивлением токового датчика. Почему бы не установить драйвер в районе выключателя и пусть к светильнику на потолок идёт постоянный ток. Кому от этого хуже?
SERGE
SERGE
  • 7 Авг 2022
ну так всё равно старый выкинуть , поставить другой
так по ссылке ответ есть.
Среднее значение тока в цепи светодиодов за период будет меньше номинального значения тока источника питания. Оно определяется временем подключения источника к сети. Такой режим работы приводит к тому, что выходной ток светодиодов имеет пульсации с удвоенной частотой сети 100 Гц и соответственно, световой поток также может иметь пульсации с этой частотой, хотя человеческий глаз может их не замечать.
Там модулируют выход стабилизатора тока сигналом с диммера.
В итоге имеем стабилизированный ток прерываемый диммером. Теперь попробуем всю эту халабуду в лампу запихать.
Естественно появляется желание перенести драйвер из лампы ( ему и без неё горячо) наружу , заменив на диодный мост чтоб не ловить полярность, и прикрутить диммер уже без симистора и на килогерцах
ВикторС, опередил :gigi:
оперативно там не порулишь. В большинстве случаев это 1 и менее Ом. Но я снижаю ток именно заменой их. И скважность на выходе драйвера меняется т.е. от нафига не избавишься :p
Минус ещё в том что подмаргивать они будут и без симистора , только меньше. А это иногда может вызывать видимые или мешаемые биения с другими моргалками. Если в лампе накаливания эти моргания интерполируются инерцией свечения спирали , то на светодиодах они будут более ярко выражены.--- стробоскоп
Не-не регулировать через симистор глупая затея , вызванная безисходностью. Симистор хорошо подходит для линейной нагрузки
