Решено Модуль СМА LG EBR612824 периодически не работает кнопка "Пуск".
  • wert-5
wert-5
  • 5 Авг 2022
Модуль пришел с неработающей кнопкой, перестановка работающей кнопки не помогла. После анализа схемы замкнул диодв цепи кнопки и кнопка заработала, прозвонкой диод исправен но все таки заменил. Осмотр платы ничего не дал, пайки в норме, небольшие следы влаги на дорожках и вздувшийся лак, все зачистил, разрушений дорожек не видно (в микроскоп). Через неделю модуль вернулся с этой же проблемой. Выпаял светодиоды в цепи на шине этой кнопки эффекта нет, заменил кнопку тоже ничего. Опять после перемыкания диода кнопка заработала, заменил диод (до этого поставил первый попавшийся из коробки), плату гнул но пропаданий больше не наблюдалось. Возможно микруха?
    292,4 КБ · Посмотрено: 18
    200,7 КБ · Посмотрено: 18
eskander
  • 5 Авг 2022
У тебя на модуле только одна кнопка??? О чём речь? :ma:
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Dukat
  • 5 Авг 2022
Проверяй все светодиоды. Глянь на цепь формирования сигнала "Пуск" на силовой модуль и проверяй шлейф. Далее - до порта МК силового.
eskander
  • 5 Авг 2022
Dukat, Ща наскочишь на вопрос; Зачем, они же все горят! :mrgreen:
Dukat
  • 5 Авг 2022
И такое не исключено :upset:
wert-5
  • 5 Авг 2022
Зря вы так. На утечку сразу скажу не проверил так как выпаял совсем и кнопа не заработала. Погуглил.. нужно еще проверить светики.
На модуле свой проц на индикация и кнопы поэтому силовой пока ковырять не буду...
Dukat
  • 5 Авг 2022
...так старт-то силовой даёт по согласованию с МК управления... А приходит ли сигнал на МК силового? :upset:
Хотя, дело хозяйское.
wadim_k
  • 5 Авг 2022
Проверяй светодиоды на утечку. Желтые. На мегаОмах. Точно тебе говорю ;)
wert-5
aleksandro2
  • 5 Авг 2022
L15
eskander
  • 5 Авг 2022
aleksandro2 сказал(а):
L15
Саня, не верит автор, не верит!!! :confused: Испытывает своё терпение!
wert-5, Когда со психу поменяеш все 9 светодиодов???:p
aleksandro2
  • 6 Авг 2022
Мне не верит ? Так я же со всей душой.
eskander
  • 6 Авг 2022
Мне не верит ?
Да ты при чём? Подождём когда проц поменяет!
aleksandro2
  • 6 Авг 2022
А найдёт?
wert-5
  • 6 Авг 2022
Ну что сразу ехидничать! Eskander прям говном изливаешься... L5 в обратку 1,5 ком показывал, выпаивал его до этого совсем но вроде как эфыекта не было. Проверял мультиком не выпаивая :на всех от 10,5 мГом а этот в килоомах, заменил на синие. Тему закрываю, всем спасибо.
eskander
  • 6 Авг 2022
Так ты же нашёл сразу и не взял во внимание, а полез в дебри. Вот и тыкаем тебя носом в светодиоды! Правда чуть-чуть издеваясь! :p:wave:
wert-5
aleksandro2
  • 6 Авг 2022
wert-5 сказал(а):
мГом
МОм
wert-5
