Решено Sot 363 маркировка 4157
  • wowa6935
wowa6935
  • 4 Авг 2022
Помогите пожалуйста опознать микросхему sot 363 маркировка 4157, стоит в цепи подсветки экрана
    457,7 КБ · Посмотрено: 11
  • 4 Авг 2022
wowa6935, уверен?
Рисуй схему включения.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
wowa6935
  • 4 Авг 2022
Не умею я схемы рисовать. 2 нога масса, между ним и 5 ногой 22ом ,с 5 идёт контакт через дросель на 1 O26m1 из предыдущей темы. Вечером попробую что нибудь нарисовать.
AlexP
  • 4 Авг 2022
wowa6935, сравни SGM4157YC  ссылка скрыта от публикации
wowa6935
  • 5 Авг 2022
Sgm4157YC очень похожа, заказал на пробую ее. Segor был прав с подсветкой она не связана, она включает ещё что то. Смог найти только 3 ноги куда идут, 2 gnd, 5 питание, 6 тоже питание только через резистор 10КОм.
Спасибо за помощь!
