стабилизатор объектива Sigma 24-70 2.8 DG OS HSM
  • ogb
O
ogb
  • 2 Авг 2022
Добрый день.
изначально стаб дергался, в том числе при изменении фр
ну казалось бы ясное дело - виноват шлейф
прозвонка показала, что при перегибании шлейфа обрывов нет. но сопротивление силовых дорожек иногда увеличивается, намек на микротрещины
на али куплен шлейф в сборе с разъемами и датчиками, внешне отличий нет, только оттенки отличаются
после сборки стаб как бы включается, слышно тихое шуршание как полжено, но движения линзы не видно.
после выключения стаба шуршание продолжается! и слышно пощелкивание раз в 4 секунды. Думал это электромагнит блокировки щелкает и не может сработать, отключил его - пощелкивание осталось. При выключенной камере шуршание и пощелкивание продолжается! исчезает только если снять объектив.
Снова разбираю, вешаю стаб на соплях - линза разблокирована, ни при каких манипуляциях электромагнит блокировки не шевелится, ранее описанное пощелкивание сопровождается подергиванием линзы.
по части самого стаба и шлейфа могут быть виноваты только датчики. но в моем понимании при отсутствии сигнала с датчиков линза бы наоборот сильно дергалась. Поэтому датчики пока не прорисовывал
Иначе... получается плата чудит? по опыту у сигмы самая проблемная электроника...
в таком состоянии объективом в принципе можно пользоваться, не исключено что клиент вообще не обращал внимания на этот глюк пока не начал разрушаться шлейф. И активность стаба после выключения камеры поидее должна подъедать аккум, хотя надо проверить может он потом заснёт...
savinnetsec
  • 2 Авг 2022
на плате есть предохранители-прозвони. Был случай когда сигма вообще гасла из-за преда. здесь может есть какие-то на линии стаба-если не поможет пробовать ещё один шлейф. у китайских вполне может быть завышенное сопротивление
пайку покажи фото . ровно всё сделал и аккуратно?
"али куплен шлейф в сборе с разъемами и датчиками" пробуй перекинуть датчики с оригинального, ставь и пробуй.
вторым ходом разбавь припой на разъёме и перекинь и разъём тоже
    Как мне дополнить свой вопрос по теме стабилизатор объектива Sigma 24-70 2.8 DG OS HSM?
    Ответ в тему стабилизатор объектива Sigma 24-70 2.8 DG OS HSM как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
O
ogb
  • 2 Авг 2022
силовые дорожки звонятся 0,5ом, в сумме 2 дорожки и разъем добавляют к сопротивлению катушки (18ом) еще 1,5ом
какой-то сигнал на катушки приходит
вопрос в логике управления, и как должно проявляться отсутствие сигналов с датчиков
паять там нечего, кроме катушки блокировки. Датчики уже распаяны на шлейфе, основные катушки 3 штуки припаяны на свой
промежуточный шлейф с разъемом
сейчас уже переставил родные датчики, буду собирать
O
ogb
  • 2 Авг 2022
Ничего не поменялочь
при установке на камеру с выключенным стабом - тишина
после включения стаба - шуршит и начинает еле слышно щелкать, но линза не движится
при отключении стаба И ДАЖЕ при выключении камеры продолжает шуршать и щелкать
если снять-поставить объектив - затихает, НО НЕ ВСЕГДА, может так же продолжить шуршать
вначале был непродолжительный период, когда после отключения стаба шуршал 10сек, два раза щелкал и замолкал, но соленоид блокировки не срабатывал
(словом "шуршал" называю обычное еле слышное гудение стабилизатора)
O
ogb
  • 2 Авг 2022
гы, а теперь даже при установке с выкл. стабом сразу шуршать анчинает.
если трясти при включеном стабе линза внутри брякает намного меньше, чем при выключеном.
Значит электромагниты нормально ее удерживают. Значит при отключении стаба ничего не мешает центровке линзы и включению соленоида стопора. А соленоид даже не пытается срабатывать.
всё походит на проблему со стороны контроллера
Обычно при плохом шлейфе или механичесикх повреждениях контролер не видит правильных сигналов с датчиков, и либо пытается хаотично двигать линзой, либо вообще отключает стабилизатор (на никонах). Прошу дополнить или поровергнуть эту утверждение примерами конкретных моделей
Vikt(or)
  • 2 Авг 2022
Батарею съедает за ночь. Во время щелчков перестаёт фокусироваться. Если шла видеозапись, то она остановится.
Если отрубить все катушки, то щелчки пропадут, а подвисания останутся.
Что с этим делать пока не знаю.
O
ogb
  • 2 Авг 2022
а сигналы с датчиков смотрели? как вообще они должны выглядеть?
или хотя бы питание датчиков, так как сами датчики и шлейф вряд ли виноваты...
я пока н прорисовывал не разбирался где их питание
Vikt(or)
  • 3 Авг 2022
Мужик купил сигму 24-70 для кэнон, через полгода задёргался стаб. Ему по гарантии поменяли объектив на новый. Через полгода тоже задёргался.
Поизучал систему, ничего сломанного не нашёл. Сигналы с датчиков не смотрел, потому что никогда нигде такое не проверял и не знаю что там норма. Отрубил катушки, мужику и так сойдёт.
Потом была ещё кучка клиентов с такой же фигнёй. Отказался смотреть. Но один клиент сказал что в другом городе заменили диафрагму и всё заработало. Фиг его знает что сказали клиенту и как он это понял. Но диджитал шамана сейчас многие клиенты смотрят и мне рассказывают:gigi:
O
ogb
  • 3 Авг 2022
у меня не дергается, только щелкает
только в разобранном состоянии видно небольшое дерганье
при нажатом рептере диафрагмы щелкать перестает
может дело в оптопаре диафрагмы или в ее шлейфе
Vikt(or)
  • 3 Авг 2022
ogb, а там точно оптопара или как у всех позолоченная пружинка? Технически если диафрагма кратковременно размыкает концевик и опять прикрывается, то будет периодически щёлкать. Такое бывало. Но обычно ещё и ошибку выдаёт. Или неадекватно закрывается, если механизм диафрагмы подклинивает.
O
ogb
  • 3 Авг 2022
...на шлейфе выделено 3 дорожки для датчика диафрагмы, значит оптопара
... однако да, при отключеной диафрагме как положено выдается ошибка. Значит при неисправной оптопаре или отсутствии на ней питания то же выдавала бы
в общем проверю хотя бы наличие питания на датчиках стабилизатора... и опущусь до того, что бы отправить в официальный сц на диагностику (у нас в городе есть приемный пункт, который бесплатно возит в Москву, диагностика 1200р.)
savinnetsec
  • 4 Авг 2022
ogb сказал(а):
Добрый день.
ты пишешь что поведение до замены и после замены шлейфа поменялось. Почему? Если предположить что проблема не в шлейфе и что новый шлейф также подходящий то не должно было НИЧЕГО поменяться.
Сфоткай про какие ты датчики говорил? Я предлагаю отпаять и переставить датчики с родного шлейфа на китайский, а те что шли с китайским снять с него. понял мысль?
O
ogb
  • 5 Авг 2022
именно про эти датчики я и говорю, три штуки на кольцевой части шлейфа
поменял, ничего не изменилось
могло быть две проблемы
1. Рваный шлейф, когда мозги не видят сигналов с датчиков и дергают линзу хаотично
2. Проблема с мозгами, когда даже при нормальных сигналах с датчиков они творят что угодно
