ds2010
- 24 Июл 2022
Доброго.
Не вижу отдельного подфорума про OLEDы, так что предполагаю, что с ними сюда.
Состав:
Пациент: LG 55EC930T-TA.AAUVLH (OLED TV) . Шасси точно нe знаю, но похоже на ED42D
Майн: Текстолит - EAX65612206(1.1) Стикер - EBT63994801, MICOM - Renesas R5F100GEAFB#30, VideoProc - LG1311
БП: P/N EAY63348801 REV 1.0
Панель: LC550LUD (LG)(PB) 550E5P1X002A2 X31B
T-Con: Текстолит 6870C-0477C H/F Desc: LC550LUD-LGP2-X31 (-LGP7-Y31) , Print: 4007F1
Перед началом:
1) Файл СервМануала для похожего аппарата (55EC930V) лежит ссылка скрыта от публикации (на самого пациента СервМануала я не нашёл)
2) В прицепе - PDF файл от LG - инструкция по тестированию блока питания на этот аппарат. Там на второй странице подробно описана последовательность включения телевизора. Проблема этого аппарата - он проходит нормально первые 7 шагов (1 - 7) оттуда, но не идёт на шаг 8.
Ещё раз тут, подробнее:
Аппарат стоит в дежурке норм, +3.5V STBY есть, на Майн идёт, Micom работает.
При включении ТВ (с кнопки джойстика), MICOM выдаёт на БП сигнал PWR_ON, реле щёлкает, и включаются питания 12V и 24VS на майн - я их вижу, они есть.
Все вторичные питания на майне появляются, и они в норме - я приложил файл с измерениями (ICs_and_Voltages.jpg).
При этом, напряжения питания панели 24VD с БП на T-Con ещё нет - и не должно - оно управляется отдельным сигналом DRV_ON.
Короче, проходит нормально первые 7 шагов (1 - 7), упомянутые выше.
Теперь, по идее, он должен подать сигнал на включение 24VD, но он его не подаёт - я смотрел прямо на 19й ноге MICOM'a, и она низкая.
Вместо этого, через 2-3 секунды, он выключает все питания (убирает сигнал PWR_ON) и уходит обратно в дежурку.
Я также делал БП тесты, как написано в PDF файле, чтобы исключить БП - с ним всё норм, он включает 24VD при подаче DRV_ON перемычкой с 3.5V и держит его даже при подсоединнном Т-CON'e и шлейфах панели.
Дальше, во время включённых 12V и 24V, на MICOM приходят ещё несколько сигналов о готовности - привожу их здесь:
WOL/WIFI_POWER_ON (pin 5) = 3.5V (не знаю, что это)
WOL/ETH_POWER_ON (pin 13) = 3.53V (не знаю, что это)
CAM_PWR_ON_CMD (Pin45) = 0V (не знаю, что это)
MHL_DET (pin43) = 0V (это походу какая-то HDMI шляпа и скорей всего не при делах)
MODULE_20_DET (pin44) = 0V (это ожидаемо, поскольку питание панели не включено)
Посмотрел также цешкой уровни I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) шин на MICOM'e (ослом пока не глядел) - вроде норм, 3.3V.
Вопрос: Что не нравится MICOM'у ? Почему он не включает питание панели?
Какие ещё сигналы посмотреть? Шины не проблема - есть анализаторы.
Там сервисный разъём есть - P3601, похоже он RS232, судя по наличию рядом с ним драйвера MAX3232C. Мож, оттуда какая-то сервис-инфа идёт?
В общем, завис - прошу помоши, что дальше делать.
Спасибо.
Состав:
Перед началом:
Спасибо.
