Помощь пользователям котлов и начинающим мастерам!
  • jvolfss
Е
егорий68
  • 22 Ноя 2022
Насос то работает? Нормально?
Fuzzy
  • 22 Ноя 2022
piter750 сказал(а):
ардерия b10
помню, на этой модели когда появились тут, мы часто ездили термодатчики менять. Хорошо, все благополучно их повыкидывали, ох и гамно.
piter750, проверь термодатчики, может какой врет. Их там 3 штуки.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
piter750
  • 23 Ноя 2022
вроде работает как проверить работает ли нормально проробку выкрутил вал крутится
Fuzzy сказал(а):
piter750 сказал(а):
ардерия b10
Да с датчиками вроде все нормально просто звук иногда такой как чайник закипает, и стрелки манометров в этот момент немного дрожжат, и на маанометре котла и на манометре подачи холодной воды, вот я и думаю что воздух в теплообменнике
Fuzzy
  • 23 Ноя 2022
piter750, серьезно может быть очень жесткая вода в греющем контуре, и будет шуметь как самовар
piter750
  • 23 Ноя 2022
вполне возможно может воздух выходил с обеда вроде всенормально
Г
Геннадий66
  • 24 Ноя 2022
если гремит, предзакипает на СО и ГВС меняйте основной теплообменник! Промыть его редко удается!
АлександрСГ
  • 25 Ноя 2022
piter750, "вроде работает как проверить работает ли нормально проробку выкрутил вал крутится"
На валу есть прорезь, попробуй плоской отвёрткой его остановить. Если его остановить легко, насос - не насос.
ZX-ruban
Г
Геннадий66
  • 25 Ноя 2022
АлександрСГ сказал(а):
насос - не насос
Или кондеру капец!?
АлександрСГ и Fuzzy
Takoni
  • 25 Ноя 2022
ну за один день не удается, а дня за три четыре получается
Maximus233
  • 27 Ноя 2022
Господа добрый день!
Я начинающий пользователь котла Arderia esr 2.13
Купил внешний термостат xiaomi хочу подключить к котлу!
Нашел в интернете что вроде бы как 9 и 12 контакты под контактами стандартного пульта управления предназначены для этого! Но для этого нужно выставить на стандартном пульте завышенную температуру вроде как! Но я не совсем понимаю как из за этого кател не должен срабатывать на эту команду завышенной температуры на стандартном термостате?
В других котлах есть просто перемычка и в разрез устанавливаешь термостат с сухими контактами и все получается!
Есть подробная инструкция для установки стороннего термостата ?
Fuzzy
  • 27 Ноя 2022
Maximus233, если пульт старый, прицепи сяоми на кнопку зима-лето
а, нет, увидел соседнюю тему
Maximus233
  • 27 Ноя 2022
Вот! Пока вопрос актуален )
evgeni3365
  • 29 Ноя 2022
Внимательно читайте Правила создания тем
Газлюкс Стандарт
Прошу помощи специалистов с подключением новой платы к старенькому котлу. Котел Газлюкс Стандарт, закрытая камера, битермик, без кольцевого затвора, ему около 10 лет, документации нет, плата паяна-перепаяна вся, кто там ковырялся - убил бы... Плату универсальную 05-2060-03 заказал вместе с дисплеем 05-4004-02, но подключение датчиков на ней совсем другое (родные разъёмы в других местах) в обозначениях контактов на плате разобратся не могу, (документации и схем на новые платы нигде нет) а наугад боюсь спалить. Хозяин пока углем отапливается (хорошо угольный котел для страховки есть) Помогите, пожалуйста, разобратся.
    125,1 КБ · Посмотрено: 26
    217,8 КБ · Посмотрено: 25
Е
егорий68
  • 30 Ноя 2022
Извините за серость, а что такое кольцевой затвор? Это на дымоходе что ли?
Electronik22
  • 30 Ноя 2022
Да.
jokerlsv
  • 30 Ноя 2022
Westen quasar d​
https://monitor.net.ru/forum/threads/598463/
Добрый вечер, подскажите как работает эта цепочка "D2 ,D3 это супрессор и демпферный диод" схема взята сфорума
    63,7 КБ · Посмотрено: 19
Е
егорий68
  • 30 Ноя 2022
Супрессор это типа мощного импульсного стабилитрона. Так понятнее?
А почему вдруг эта цепь так заинтересовала?
jokerlsv
  • 30 Ноя 2022
Не очень понятно какую функцию данная цепочка исполняет.. перестал работать котел, сгорел резистор 22 ом, и шим, заменил, на столе плата проработала полчаса без проблем, воткнул в котел, обратно ушол шим и резистор, я опять сменил на новые, вклчаю через лампочку 25вт, и лампа засветилась((( и похоже обратно новый шим згорел...оптопару сменил так же. Чтото палит шимку( немогу разобраться, мастерской у нас поблизости нет!
АлександрСГ
  • 30 Ноя 2022
Импульсный трансформатор.
Valeriynew
  • 30 Ноя 2022
Электролиты С2, С3 менял или проверял?
Или ШИМки брак...
jokerlsv
  • 1 Дек 2022
Да С2 и С3 новые, почитал темы похожие, там тоже говорят про трансформатор...
Получается если обмотки замкнуты, на шим моментально огромная нагрузка, и он сразу вылетает?
И всеже, как работает та цепочка с супресором и диодом, хочется разобраться
Е
егорий68
  • 1 Дек 2022
Ограничивает амплитуду импульсов, "выбросов", в момент закрытия полевика в шимке, на уровне пробоя супрессора.
Она непричем
Valeriynew
  • 1 Дек 2022
Вторычку ничего не просаживает?
ProOFF
  • 1 Дек 2022
Haier, L1P26-F21S(T)​
У кого ошибка пламени в такой версии платы - проверьте сопротивление между контактами SP2 и любым "земляным" E2 например.
Очень надо - набираю статистику.
    185,2 КБ · Посмотрено: 17
Andrejka09
  • 1 Дек 2022
Здравствуйте. Котел 2х контурный « oasis ZRT 18/24» на 24 кВт.
Проблема собственно не первый год.
В зимний период приходится регулировать подачу газа при помощи крана подвода от магистрали, иначе в режиме отопления процесс нагрева длится 30-40 секунд вместо 3-4 минут.
Но при этом регулировании краном, котел не может нагреть воду ГВС, максимум градусов 25-30 при убавленном напоре на минимум из душевой лейки.
Методом проб перекрытия подачи газа как бы отрегулировал на контур отопления, но на ГВС максимум 32 градуса. Одно время, сервисный специалист глушил НЕСКОЛЬКО КАМФОРОК золотинкой, но как бы это не особо и помогло.
