Важно! Флейм для автоматчиков газовых котлов
  • jvolfss
jvolfss
  • 17 Сен 2022
testo 510
  • 17 Сен 2022
Стэпан Павлик следит .....матюгаться токо говорит низзя
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
jvolfss
  • 17 Сен 2022
testo 510, А какой Ник был точно у Степана? Не помнишь?
testo 510
  • 17 Сен 2022
jvolfss, так хтож его запоминал ......токо по разговору
jvolfss
  • 17 Сен 2022
Может кто вспомнит и подскажет .
testo 510
  • 17 Сен 2022
Павел ты же модератор . По предыдущим публикациям нельзя посмотреть? Этой картинке уже больше десяти лет
testo 510
  • 18 Сен 2022
jvolfss, так ты хочешь сказать на майских последниц раз говорилили с ним.......время однако летит
Д
ДавидМаркович
  • 19 Сен 2022
sergey 73
Valeriynew
  • 19 Сен 2022
ДавидМаркович сказал(а):
Кудой до "парапетника" модули?..
Так называю турбированные котлы.
Electronik22
  • 19 Сен 2022
А парапетники как называешь? Турбиками?
аристошка и sergey 73
jvolfss
  • 23 Сен 2022
Привет всем. Поделитесь Сервисным мануалом для котла Sime GO 25 BF. Нужны сервисные настройки платы.Спасибо
плата возможно применяется и в другом котле
    209,8 КБ · Посмотрено: 34
ur5fff
  • 23 Сен 2022
Maksim_Kobrin, с Днём Рождения!
ur5fff
  • 23 Сен 2022
jvolfss, Sime GO 25 BF список параметров?
    140,4 КБ · Посмотрено: 28
  • sime_go_25_bf.pdf
    13,5 МБ · Посмотрено: 19
jvolfss
  • 23 Сен 2022
ur5fff, Спасибо
Д
ДавидМаркович
  • 24 Сен 2022
X
xas.alik
  • 24 Сен 2022
Калибровка ГК.
  • sime go bf калибровка ГК.pdf
    177,5 КБ · Посмотрено: 15
ur5fff и jvolfss
nialki
  • 24 Сен 2022
Здраствуйте
Ни у кого под рукой нет платы от котла Vaillant turboFIT 242/5-2?
Какие активные элементы стоят в схеме розжига?
X
xas.alik
  • 25 Сен 2022
Кто в курсе, есть ли возможность приобрести модуль питания на viessmann?Или ИТП на него?На плате напряжения пляшут. На снятом БП при нагрузке 120мА напряжение падает с 26 до 19.Подозреваю ИТП. Емкости естественно проверены.
    347 КБ · Посмотрено: 28
    205,3 КБ · Посмотрено: 27
ur5fff
  • 25 Сен 2022
xas.alik, проверить цепь питания ШИМ, диод - токовый резистор, лучше
методом замены.
LeoX и xas.alik
Е
егорий68
  • 25 Сен 2022
Лучше починять родной. Приборчик для проверки трансформатора на радиодевайсе стоит 1700. Но иногда приходится ставить такой, ибо несколько раз пытался перемотать, не получается. Даже виток к витку не могу уложить такое же кол-во витков, как было (((  ссылка скрыта от публикации
X
xas.alik
  • 25 Сен 2022
егорий68, там три выхода на бп
ur5fff,заменил, результат тот же. Для наглядности. Первый провал подсветка и так далее, думаю понятно. Это еще с отключенной катушкой модуляции.
    105,3 КБ · Посмотрено: 13
Valeriynew
  • 25 Сен 2022
Да называйте, как хотите. Я просто самоучка и называю так, как мне удобно. Если в дымоход, значит дымоходный, если в стенку - значит парапетный. Просто прихожу, делаю и ухожу. Были случаи, что после авторизованных центров приходилось восстанавливать ихнюю "белиберду" с ихним заключением - только замена модуля. Убирал всю фигню, восстанавливал поломку и запускал котел.
Сейчас даже с газового участка отправляют (по секрету) ко мне, авторизации у меня нет.
Porter
ur5fff
  • 26 Сен 2022
xas.alik, при просадке напряжения что с пульсациями по +300v и питанию ШИМ?
ТПИ, ШИМ, снабберная цепь нагрева нет?
p.s. Сколько электролитов по +300v в этом модуле БП?
X
xas.alik
  • 26 Сен 2022
ur5fff, если плату оставят тему заведу, там все выложу
