Монитор Samsung LS22D300NY, ёмкости кондесаторов.
  • kamysy2
kamysy2
  • 4 Июл 2022
В цепи после диода D801 (MB210) стоят четыре керамических конденсатора С806, 807 и С 815, 816. По непонятной причине разлетелись (возможно от перегрева). В оставшихся КЗ. Кто-то может подсказать их номинал?
    100,2 КБ · Посмотрено: 50
kamysy2
  • 4 Июл 2022
Может и лучше, но хотелось бы знать назначение подобной цепи, когда четыре конденсатора включены последовательно- параллельно. В результате ёмкость суммарная цепи должна быть равна одному из конденсаторов, если их ёмкость одинакова.
Пересмотрел одобные цепи питания лед подсветки мониторов, обычно в этом месте стоит один кондёр 0,47-1,0 мкф или небольшой электролит от едениц до десятков микрофарад. Может не партся так и сделать. Тем более что рядом с дросселем для электролита есть место уже готовое.
ankol62
  • 4 Июл 2022
Ждешь разрешения? Давно бы уже поставил, зашунтировавши его керамикой соответствующего напряжения или пленкой. ИМХО
kamysy2
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
kamysy2
  • 5 Июл 2022
Желательно подтверждение, опытом подобного решения..
ankol62
  • 5 Июл 2022
Неоднократно! Документировать не стал ввиду незначительности данного действа!
    10,7 КБ · Посмотрено: 33
kamysy2
fmurom
  • 5 Июл 2022
kamysy2 сказал(а):
Желательно
А что, поставить такие же из ТРД денег не хватает ?
RA0AIO
  • 5 Июл 2022
kamysy2, С 806, 807 -0.33 мкф.
С 815, 816-0.47 мкф.
kamysy2
kamysy2
  • 7 Июл 2022
Можно конечно, но там часть монажа выгорела, но фото должно быть видно и номиналы не знал. А теперь ещё и фен сгорел, до августа ждать нагревательный элемент к нему.
kamysy2
  • 9 Июл 2022
А вообще часть этой схемы питания светодиодов у кого-то есть? Там похоже + подаётся на светодиоды, а их минусы через микросхему к минусу их питания, как-то так.
MGL
  • 9 Июл 2022
kamysy2, а найти даташит на контроллер и посмотреть типовую схему включения, не? Такое включение светодиодов вообще-то довольно типичное.
