alex_mav
- 28 Июн 2022
KR21S7
шасси CM-801S
проц. LA76968
бп STR-W6754
кадр. LA7848
звук LA42102
HOT TT2190
ТДКС LTC-433
При при включении и переходе в рабочий режим издает слабый свист. Проверка питания строки показала заниженное напряжение -60 В,
остальные напряжения в норме. Отключил строчный транзистор, повесил лампу, результат тот же.
Заменил С807, С806, STR-W6754 в блоке питания - без изменений. Диоды в блоке D805, D806, D807 целые.
С813, С814, C403, C404 в строке менял, без изменений. Вопрос - что еще проверить?
шасси CM-801S
проц. LA76968
бп STR-W6754
кадр. LA7848
звук LA42102
HOT TT2190
ТДКС LTC-433
