SUPRA STV-LC32663FL 168P-P32EWM-HCW7 (Нужны номиналы сгоревших деталей)
  • Serg0008
Serg0008
  • 23 Июн 2022
Обозначение на плате R213,ZD205,ZD202. [Решено]
  • 24 Июн 2022
а тут глянь:  ссылка скрыта от публикации  подобное.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Serg0008
  • 24 Июн 2022
Спасибо,но там только расположение деталей.
  • 24 Июн 2022
Serg0008 сказал(а):
R213,ZD205,ZD202
R213 ставь 0,15 Om ~ 0,22 Om
ZD205,ZD202 можешь удалить и не ставить , работать будет и без них , на скорость езды не влияют ...
