Помогите с подбором мультиконтроллера
  • Aerys
Aerys
  • 23 Июн 2022
Ноутбук asus rog gl752vw t4535t. В нем стоит мультиконтроллер it8995e 128 1642-cxa sc1bfb.
Материнская плата gl752vw rev 2.1. Нужно выбрать мультиконтроллер. Конкретно такой же найти не могу, чтобы все совпадало. Посоветуйте какой лучше взять, чтобы совместимость была. Есть вот такой, очень близок по схожести, подойдет ли он? Было хорошо, если бы еще вариантов подкинули
BlackDoc
  • 23 Июн 2022
Часто подобное проще найти на донорах - вот например
Aerys
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Aerys
  • 23 Июн 2022
Неплохой вариант, но выходит раз в 5 дороже
Вот еще такой мульт есть, там всего пару символов различаются
    30,9 КБ · Посмотрено: 9
Sergej
  • 23 Июн 2022
Вам-таки шашечки или ехать...?
И ещё маленькое НО: в этом мульте, весьма вероятно, встроенная флэха.. Может, ремонтировать начнём?
Led
  • 23 Июн 2022
Aerys, IT8995E и CXA совпадает, на остальное не обращай внимания.
Да, прошивать, вероятно придется.
GOSHA
  • 24 Июн 2022
Sergej, мне вот тоже не понятно зачем покупать откровенный хлам за приличные деньги??? Если его на раздербан пустили значит как минимум не смогли оживить. И не известно кто и что с ним делал. Напоминает ситуацию с желающими продать дохлую видюху больше чем за полцены новой. При этом видеочип обойдется от 50 и до 70-80% цены новой. И не факт что не продадут голимое фуфло.
Aerys
  • 25 Июн 2022
Что будет, если я установлю неподходящий мультиконтроллер? Взорвется ли ноут?
И какой все таки лучше заказать 1636 или 1644? Понятия не имею, что эти цифры значат
Sergej
  • 25 Июн 2022
Дата выпуска.
Нагуглить DS от ITE, посмотреть, что есть что в маркировке..
isn-tv1
  • 25 Июн 2022
Берите IT8995E CXA, 128 это кол-во ног, остальное не важно. Но он прошиваемый, по идее на Асусах он шьётся автоматом из основного BIOS, если пустая болванка. С донора - надо брать либо с такой-же платы, либо через прогер.
Aerys
CYB
  • 7 Июл 2022
Он прошивает только региональные настройки, должна быть подключена клава в момент подачи питания в первый раз. Без неё, скорее всего придётся любоваться черной матрицей. Если в мульт еще и загрузчик загнали, то вариант самостоятельной его прошивки из основного БИОС просто автоматом отпадает.
