Dell P2314Ht после включения, подсветка загорается на долю секунды и гаснет.
  • Andriy14
Andriy14
  • 22 Июн 2022
LCD Panel: LM230WF3 (SL)(Q1)
Светодиодная (LED) подсветка
Main Board: L3101-1M 48.7AA02.01M
CPU: RTD2386XRD
SPI Flash: MXIC25L4026E
Power Supply: L3200-1M 48.7AA01.01M
После нажатия кнопки включения, подсветка загорается на долю секунды и гаснет. Если подсветить фонариком, то видно, что изображение есть. Моник был вскрыт, выпаяны электролиты в блоке питания и в скалере, значительных просадок емкости нет, но на всякий случай заменил на новые. Результат все тоже самое. В блоке питания со стороны smd элементов, диод D817 запаян в параллель R823+R824 поэтому на нем сопротивление 196 Ом. Без диода сопротивление такое же. Отпаял, не звонится (есть подозрение, что я его спалил когда выпаивал). Исходя из инфы в инете, это диод ВА512,515, ВВ515,811 (точно какой именно можно только догадываться:) ) заменил на 1N4148.
Ссылки на фото хорешего качества:
Включаем, картина та же, подсветка загорается на долю секунды и гаснет.
Напряжение которое подается на диоды подсветки в момент включения 43V и падает до 26V. Если провода идущие на подсветку выдернуть(получается без нагрузки), то в момент включения 60V и падает до 26V.
Теперь другая проблема, возле ШИМ I816 есть(была) деталь ZD818 предполагаю, это стабилитрон Zener Diode на 27V, вызвал подозрения, давай отпаивать, он расслоился(
Что говорит гугл:
1.  ссылка скрыта от публикации
2.  ссылка скрыта от публикации
3.  ссылка скрыта от публикации
4. Советские стабилитроны на 27 вольт 2С527А, КС527А, Д816Б
Вопрос 1: правильно ли я предполагаю, что это Zener Diode на 27V ? и что именно вместо него впаять, за для продолжения экзекуции ? можно ли включить без него, или не стоит ?
Вопрос 2: - регулировка яркости светодиодов В-DIM - 0,16V шибко мало, этот сигнал откуда берется, со скалера, или с микросхемы I101 OZ9998BDN ?
MICHAIL
  • 22 Июн 2022
Andriy14 сказал(а):
ШИМ I816
а фамилия у него есть ?
Andriy14
  • 22 Июн 2022
Все что написано на микросхеме ШИМ I816
531ARG1N
AFIGRF.3G
1502B
На фото блока питания со стороны smd элементов, некоторые детали подписаны.
Заметил, что фото загруженные на сайт, теряют в качестве( поэтому добавил ссылки на сторонний хостинг с этими фото, с лучшим качеством. Интересно, ссылки скрыты только для не авторизированных посетителей сайта?!
tolik1976
  • 23 Сен 2022
А что сама подсветка? Пробовали зажечь?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
myth
  • 29 Сен 2022
даже интересно чем
tolik1976
  • 29 Сен 2022
myth сказал(а):
даже интересно чем
Наверное тем, что не выдержал отпаивания
tutu7
  • 29 Сен 2022
На плате стабилитрон обозначают ZDxxx, а у тебя на снимке Dxxx -диод.
