igory2000
- 21 Июн 2022
Здравствуйте. Может у кого есть прошивка для DVD Pioneer DV-500K-S, чтоб он читал большинство видео кодеков, а то Mpeg4 не хочет.
Ответ в тему Pioneer DV-500K-S как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
