Bravis 32H7000 TP.HV351S.PB756 переделка разъёма LVDS
  • loneybibi
loneybibi
  • 21 Июн 2022
Доброе время суток! Нужна подсказка.
Изначально есть телевизор Bravis 32H5000, залит на плату небольшим количеством жидкости но попало на высокольную часть, плата признаков жизни не подает да и черт с ней.
Родное шасси: JUC7.820.00211164 (HLS80J) D07.
И есть у меня заведомо исправное шасси с более лучшей модели 32H7000 на андройде из разбитого ТВ.
Шасси: TP.HV351S.PB756
На этой плате LVDS более узкий, но я припаял широкий, прозвонил по пиново разьемы вроде все аналогично друг другу по пинам и сопротивлению и подключил матрицу.
В интернете находил фото такого же шасси с широким раъемом но качество фото кроме модели не позвоялет что то рассмотреть.
Плата ее видит запускается, видит герцовку и разширение, но есть беда с цветопередачей (по синему и черному особенно) и крошка по картинке в любом режиме источника.
В тесте красный и зеленый отлично.
Если отключить источник сигнала (LCD > OFF) из инженерного меню то матрица начинает моргать всеми тестовыми цветами без искажений и шума.
Я не спец по телевизорам, телевизор мой и можно пинать ногами!
Никаких схем нигде на это шасси я в помине не нашел. Но может найдутся знающие люди.
Варианты ?
1. Недостаточно просто впаять разьем и надо менять в обвязке что то ? Но методом научного тыка не хочу потом что там все напрямую идет в мозги.
2. Матрице Т-кону гаплык пришел при залитии пробило на него.
3. Нужна прошивка которая понимает именно эту матрицу? Хотя он ее определяет?
Спасибо за ваше время и ответы!
И90
  • 21 Июн 2022
loneybibi, обратитесь к специалистам. Вы не обладаете необходимыми компетенциями для решения этой проблемы.
loneybibi
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Nobody
  • 21 Июн 2022
Тестером ещё раз проверьте эти пары LVDS. Осциллограф тоже может помочь в этом.
loneybibi
  • 21 Июн 2022
Я не спорю. Обратиться в моей глубинке не к кому вообще. Обладаю только паяльной станцией и хорошим мультиком в данный момент. Ремонтировал только простый ноутбуки и то только бесплатно для своих, когда вижу что понимаю , дальше не лезу.
Завтра к вечеру попробую еще раз хотя вроде все нормально было, на что обратить внимание? Осцилографа к сожалению нет и в ближайшее время я к нему не доберусь ..
ankorservis
  • 21 Июн 2022
это с каких пор Донецк стал глубинкой? :)
И90
  • 21 Июн 2022
ankorservis, город Донецк есть и в Ростовской области РФ, а не только вна 404.
loneybibi
  • 21 Июн 2022
это что бы долго и нудно не обьяснять нашу ситуацию, людям, если Вам есть подсказать куда обратиться к грамотному специалисту я буду только за!!!
блин вот чего я и не хотел .. политики ..
И90
  • 21 Июн 2022
Это как, разъём зарядки заменить, матрицу, клаву? Так это не ремонт, извиняюсь, а уровень кружка в дворце пионеров.
loneybibi
  • 21 Июн 2022
думаешь зашел где грамотные люди .. а тут та же хуйня ..
ankorservis
  • 21 Июн 2022
так вы единственный кто о ней вспомнил, только не надо плакаться про обстановку
И90
  • 21 Июн 2022
loneybibi, вот та уйня у тебя в голове.
loneybibi
  • 21 Июн 2022
я не про это просто описываю простыми словами , не лезу туда когда не понимаю и никогда телеки не чинил . что бы не наделать большей беды ..
  • 22 Июн 2022
тогда показывай схему по разъему LVDS (если он там есть) и даташит на панель. Бум смотреть...
