Hitachi C20-LC880SNT универсальный скалер Телевизор
  • krash1
krash1
  • 20 Июн 2022
Модель матрицы - A201SN02 v.5
Решил на данный телевизор поставить универсальный скалер D3663LUA (LUA63A82)
На матрице подключается шлейф 50-pin (вроде как)
Ф
ФАРТ
  • 20 Июн 2022
krash1 сказал(а):
Как подключить такой шлейф на скалер?
Согласно инструкции на
и даташита на
krash1 сказал(а):
A201SN02 v.5
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Nobody
  • 20 Июн 2022
Кратко: Никак.
Но...  ссылка скрыта от публикации
1-ch LVDS Input to 50Pin TTL Port Output​
