Решено AKAI, LES-32V01M, TP.MS608.P83, UB101, Mj1
  • okemon133
O
okemon133
  • 14 Июн 2022
Помогите опознать шим контроллер шасси TP.MS608.P83 с обозначением на плате UB101. На корпусе элемента есть надпись MJ1 36R 29 корпус элемента SOT23-6. Либо подскажите аналог.
Заранее спасибо.
    284,6 КБ · Посмотрено: 21
    236,6 КБ · Посмотрено: 18
    285,3 КБ · Посмотрено: 18
Ф
ФАРТ
  • 14 Июн 2022
okemon133 сказал(а):
36R
7536
аналоги  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
O
okemon133
  • 15 Июн 2022
36R
7536
O
okemon133
  • 15 Июн 2022
Нашёл вот такую таблицу
И нашёл аналог шим LD7536R. Спасибо всем за помощь
