LG ???? переделать LD21B/LC21B вместо LD01B
  • Brenden
Brenden
  • 12 Июн 2022
Panel:lc320wxn sc c1
Main: EAX64909901, EAX63329201
T-con: 6870c-0325a
есть LD21B/LC21B(EAX64909901) можно ли её переделать вместо LD01B(lvds 30 пин).На LD21B/LC21B lvds 51 пин и есть не распаянный 30пин. Распаял, опционики переставил но картинки нет. Матрас lc320wxn sc c1. Ставил LD21C/LC21B(EAX64910001) завелось только изо вверх ногами. А на LD21B/LC21B не хотит.
Ф
ФАРТ
  • 12 Июн 2022
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Brenden
  • 12 Июн 2022
Читать сервис-мануал не пробовал?
А так же тут https://monitor.net.ru/forum/pages/rules-lcd-tv/ :one:
завелось на другой материнке а не на той что нужно.
И90
  • 24 Июн 2022
Инстопил?
hrak
