Решено SUPRA STV-LC32510WL V2M11 вертикальные полосы
  • фантом2
Ф
фантом2
  • 7 Июн 2022
MAIN CV59SH-J
CPU TSUMV59XES
SPI FLASH GD25Q32
TUNER CDT-3NP512-10
LED PANEL LC320EXJ-SEE
T-CON 6870C-0414A
Поменял подсветку и вот оно что на экране.... Сколов на стекле не увидел. Есть ли надежды на восстановление или панель в топку?
    253,8 КБ · Посмотрено: 107
    341,4 КБ · Посмотрено: 107
ВОХА2
  • 7 Июн 2022
фантом2, может быть дело в шлейфах которые в процессе замены светодиодов откючали, протереть спиртом и заново вставить.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
И90
  • 7 Июн 2022
фантом2, могу ошибаться но по моему по отлетали кофы, аккуратней надо с таким г..ном.
Fux
  • 8 Июн 2022
фантом2 сказал(а):
второй раз наступаю на такое гавно.(((
И я один раз уже ввалился, поменяв 20 светодиодов.
Недавно ещё такой телик приносили, сразу на приёмке отказался от ремонта...
Ф
фантом2
  • 8 Июн 2022
Я 30 светиков перепаял и в пустую((( Даже если телек мне оставят, как обещали, то куда подсветку деть? Она, походу, только в такое говно и идёт(((
MMMMAX
  • 8 Июн 2022
Это где без линз дофига светиков ? В ламповый пробовать , вместо ламп ....
Ф
фантом2
  • 8 Июн 2022
с линзами.
MMMMAX
  • 8 Июн 2022
фантом2 сказал(а):
с линзами.
90 вольт всего или скоко ? Та в любое 32" китайское корыто с этим же отражателем 30ти дырочным , если в курсе - как драйвера разгонять или понизить напряжение и соответственно ток ,на силикон планки приклеил и забыл ,30 светиков - лучше чем 12шт - 6 вольтовых (только чуть ток под убрать ) ...
Ф
фантом2
  • 9 Июн 2022
MMMMAX сказал(а):
фантом2 сказал(а):
с линзами.
Там штатно 50 вольт падение на планки, соединённые параллельно по 15 светиков. Блин, не люблю химичить, но, видимо, придётся. Либо матрас попытаться втулить другой. Интересно - почём шлейфы переклеивают, а то может попробовать, если не так дорого.....
  • 10 Июн 2022
у нас по минимуму: 5тр работа+стоимость кофы. Короче со стеклами малого размера мараться только. От 50" и выше имеет смысл.
Zmeelov
  • 11 Июн 2022
Captain, ну ябы эту стоимость и коф бы включил стоит то 100-200р
Ф
фантом2
  • 12 Июн 2022
За пятак ещё можно стекло отремонтировать - нужно искать ребят поближе ко мне.
  • 14 Июн 2022
вот давай купим по станку и бум диктовать цены! :gigi:
в Москве: Рустем
фантом2
