Решено JVC LT-32MU108, блок питания TV3210-ZC02-01
  • Sennator
Sennator
  • 7 Июн 2022
Доброго времени суток. Помогите опознать биполярный транзистор SOT23 (позиционный номер Q811) предположительно PNP структуры.
JUDI71
  • 7 Июн 2022
Sennator, можешь не ставит ,и так будет работать
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
ALBERT02
  • 7 Июн 2022
Что под рукой есть,то и ставь. Типа MMBT2907A.
Sennator
  • 8 Июн 2022
Спасибо за наводку, rammer, и ALBERT02, . MMBT есть, поставлю его. Тему закрываю.
