Решено SAMSUNG UE32D4020NW мерцает подсветка при работе тв.
  • Arsiah
Arsiah
  • 7 Июн 2022
Приветствую.
UE32D4020NW
MainBoard: BN41-01661A BN94-04356R
LCD-panel: LD320AGC-C1
Блок питания (PSU): BN44-00421A PD32A0_BSM
Мерцает подсветка при работе тв, т.е. при включении тв подсветка работает примерно 1-1.5 секунды, гаснет и через 8-10 секунд снова загорается. И так циклично. При этом тв работает стабильно.
При отключении майна, подсветка горит стабильно и равномерно. С новой такая же ситуация.
Может кто встречался с такой проблемой?
Конденсаторы все проверил на esr.
Так же сделан Factory reset в СМ
Ф
ФАРТ
  • 7 Июн 2022
Многие мастера встречались!
Тебя только этот вопрос интересует?
Если и другие, то сначала прикупи хотя бы тестер и на основании измерений сформулируй вопрос.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Arsiah
  • 7 Июн 2022
Есть и тестер и осциллограф. Какие замеры требуется сделать? На SEM5025?
Ф
ФАРТ
  • 7 Июн 2022
В точках, определяющих работу подсветки.
Arsiah сказал(а):
На SEM5025?
И тут лишним не будет.
Arsiah
  • 7 Июн 2022
на SEM5025. Замеры работающей подсветкой, но без r9115
1 - +11.87в;
2 - 1.91в;
3 - 0.12в;
4 - 0в;
5 - 0.08в;
6 - 10.1в;
7 - 1.42в;
8 - 0в
9 - 0.09в;
10 - 4.82в;
11 - 0.2в;
12 - плавает от 2.25 до 3в. если убрать r9115, подсветка работает.
13 - 0.14в;
14 - 1.5в;
15 - 1,49в;
16 - 0в
REEF06
  • 7 Июн 2022
Arsiah, а на см852 и с9121 сколько ?
Arsiah
  • 7 Июн 2022
C9121 - 335v относительно земли
Cm852 - 91v
REEF06
  • 7 Июн 2022
Arsiah, на 852 должно быть 145в, на 9121 195в.
r9115 на место поставь и еще раз замерь.
Arsiah
  • 7 Июн 2022
C9121 - плавает от 248 до 210 и подсветка чаще чтала вспыхивать
Cm852 - 135v, проседает до 110 при загорании подсветки
REEF06
  • 7 Июн 2022
Arsiah, меняй конденсаторы по цепям 145 и 195в.
Arsiah
  • 7 Июн 2022
C9112, c9121, c9110, cq9101, cm852, c9701
В ближайшее время проверю и заменю их
  • Power Supply BN44-00421A.pdf
    1 МБ · Посмотрено: 14
REEF06
  • 7 Июн 2022
Arsiah, начни с 852 потом 9110 9121.
не проверяй а меняй.
Arsiah
  • 7 Июн 2022
Заменил,
Заменил, ничего не изменилось.
artur008
  • 7 Июн 2022
1000 руб. БП на Авито, даже в Челябинской области есть.
REEF06
  • 7 Июн 2022
Arsiah, Ну на 195в SEM5025 может влиять,а 145в у тебя почему нет?
artur008
  • 7 Июн 2022
Бирку на БП посмотри, какое там написано напряжение?
Arsiah
  • 7 Июн 2022
195в/165ма
При включении блока питания без майна: на с9110 179в и подсветка горит ярко.
На см852 150в
REEF06
  • 7 Июн 2022
Arsiah, По 13в см858 еше замени.
Arsiah
  • 7 Июн 2022
Заменил. Толку нет.
Заметил особенность:
На pin12 - плавает от 2.25 до 2.41в. и при касании щупа для замеров подсветка горит стабильно.
REEF06
  • 7 Июн 2022
Arsiah, По 12 пину измеряет через делитель 195в.
Arsiah
  • 7 Июн 2022
Без майна 185в и на 12пине 2,2в
REEF06
  • 14 Июн 2022
Arsiah, Ремонт забросил?Нагрузил бы блок эквивалентом нагрузки по питанию майна лампами.Если подсветка мигает то долечивай блок или подсветку.
Arsiah
  • 15 Июн 2022
Нет, забыл отметить решённой.
Заменил SEM5025 и резистор по 12ноге(по линии контроля, перед 3.3мом) и все заработало.
