ERGO 55" шасси TP.MT5522S.PC822 Не включается (сработка защиты по БП)-цокает.
  • RadioMan7805
RadioMan7805
  • 4 Июн 2022
Прошло 3 г и 2 м как зомбак отказался пудрить мозги, начав пудрить уши "квик, квик", понятное дело, что БП не запускается, уходит в защиту.
Снятие кожуха показало визуально вздутие емкости 22мкфх250в
Замена (нашлось два 10мкф+15мкф) не дала результата.
Рядом были (с виду целые) еще две высоковольтные емкости EB104/EB105 на схеме 39*160 (хитрый номинал), выпаяв их (оба), обмер показал норму. Значит дело пахнет керосином.
https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/18592/ благодаря этой схеме, по обвязке обмерял
EB801 - вздутый конденсатор 22*250 (105С)
DB801 - целый (диод, одинарный, смд) 10S40A (10A 400V)
QB801 - сток=исток пробит. затвор-сток и затвор-исток 0,06 ома. явно пробит. 70S360P7 (700V 12,5A)
DB102 - сдвоенный быстрый диод - пробит. с него питание шло на драйвер подсветки. полетел полевик и потянул за собой этот диод. 10F60S3 (5*2A 600V 45nS)
Пока что ищу на замену. Указанные емкости решил при ремонте заменить, а 22*250 решил из двух сделать (для уменьшения ESR) т.к. этот элемент явно был нагружен.
Даташиты и выдержки из схемы приложил. Для тех, кто ремонтирует, будет полезно. О результатах ремонта сообщу, как починю.
  • 10F60S3.pdf
    241,4 КБ · Посмотрено: 46
  • 10S40A.pdf
    358,8 КБ · Посмотрено: 29
  • 70S360P7.pdf
    936,3 КБ · Посмотрено: 45
    175,5 КБ · Посмотрено: 409
    18,5 КБ · Посмотрено: 345
Zmeelov
  • 4 Июн 2022
RadioMan7805, ub401 наверное тоже придётся заменить,на 13 выводе бы померять что на gate (затвор идёт)... Но осциллограф нет верно?
Мерять при выпаянном транзисторе
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
RadioMan7805
  • 4 Июн 2022
Добрый день, благодарю за наводку.
Измерительный инструмент в наличии (в том числе и осциллограф)
UB401 SR13GS (LD7790GS) если выходит из строя то по причине пробоя QB101 (NCE70T260D) 700V 15A
Но, обмер полевика показал, что он "звонится" (на плате, показания растут, т.е. идет заряд емкости в обвязке)
Транзистор имеет встроенный защитный диод, он звонится (падение 0,6в), считаю, был бы пробит транзистор, то и диоду кирдык.
Вообще, перед заменой, можно выпаять DB102, QB801 и желательно CB119 и включить, если нет защиты на включение по обратной связи от ламп, то должен включиться (лампы тоже отключить). Есть ТВ который без ламп не включаются (а зачем, когда картинку не видно), хотя выход VGA может помочь в ремонте.
  • l6566a.pdf
    491,6 КБ · Посмотрено: 23
  • NCE70T260D.pdf
    607 КБ · Посмотрено: 23
RadioMan7805
  • 4 Июн 2022
Вот UB801 перед запайкой (если ТВ запустится) надо померять сигнал со второй ноги, с виду МС целая.
  • SGM41286YPS8.pdf
    730,7 КБ · Посмотрено: 24
    57 КБ · Посмотрено: 197
    256,8 КБ · Посмотрено: 164
    215,1 КБ · Посмотрено: 181
Zmeelov
  • 5 Июн 2022
С земли что ли?))))
megaline
  • 5 Июн 2022
Включай через лампу, если что заменишь шим.
И прозвони дрейн и всс на землю.
RadioMan7805
  • 7 Июн 2022
Была мысль, т.к. при включении он в дежурном режиме (надо на пульте нажать вкл чтобы он запустился - БП выходит на рабочий режим) отдельно ведь дежурки то нет. Вообще любой ИБП через лампу чинят. Не премину воспользоваться и в этот раз этим подходом.
С земли что ли?))))
Почему бы и нет. мне же полярность сигнала по боку (и размах) чтобы понять курилка больше жив чем мертв или наоборот. В общем, спешить тут нельзя. Еще не купил деталей. Диодная сборка требует аналога (детали нет точно такой же в ближайшем будущем)
Вообще по диоду странно указано 5х2А (диода два ведь. а если так, то 2х5А ?)
а то нашел
VS-HFA08TA60CPBF, Диод, Ultrafast Soft Recovery, 2 x 4А, 600В, общий катод [TO-220AB] (VS-HFA08TA60C-N3)​
Но, полагаю, не подойдет по току( раз 5А на 2шт) а так корпус то фигня. место под радиатор есть.
Д
димуля
  • 8 Июн 2022
дневник ремонта телека :smirk:
:smirk: :smirk:
RadioMan7805
  • 2 Июл 2022
Ну что ребятушки, купил я
1 VT 70S360P7
2 C 22х450в (10 000 ч)
3 VD STTH8R06G-TR (8A 600V 25нс - на 2А меньше но быстрее)
Поставил, проработал 1-2 минуты и опять в защиту.
Выявлено - конденсатор 22x450 греется ощутимо (а не должен!) и, тр-р подбит (сопротивление)
После детального изучения (фотки приложил) обнаружено, что, тр-р ПОДДЕЛКА! Кто в теме тот заметит
  • надпись не четкая-шлифовка старого названия
  • нет вдавленного кружка
Продавцу отзыв оставлен (жаль он на модерации и через 3 дня опубликоваться должен)
Буду искать дальше данный тр-р, победа близка.
 ссылка скрыта от публикации  продавец барыжит подделкой, еще счет мне не вложил как факт приобретения товара. (заказывал на вороне диод, счет как положено)
из-за таких козлов пятак на завторе отпал. но есть куда припаяться.
PS Первичный запуск через лампу производился, после без лампы включил, загрузился андроид, появилось меню.
PSS из-за тр-ра я диод счел пробитым! а он целый, а я ножки откусил. но припаяться можно, только я подумал, что, вдруг он подбит, поэтому от греха подальше поставил новый.
    113,7 КБ · Посмотрено: 110
    109,3 КБ · Посмотрено: 120
    228,5 КБ · Посмотрено: 139
    397,6 КБ · Посмотрено: 124
RadioMan7805
  • 3 Июл 2022
Продавец вернул бабло за тр-р, нашел на другом (у него было 85грн а другого 50грн и фото лота тоже есть) и я сразу уточнил, а точно такой же тр-р как на фото ?)
Чтобы не тратить время зря, на отзывы на ремонт итд. Еще, по даташиту  ссылка скрыта от публикации  он имеет защитный диод, померяю тестером (даже если придет как надо деталь) чтобы не мучать плату. У третьего продавца по 35грн вообще и нет фото лота - ну явно левак)
 ссылка скрыта от публикации  для примера еще один- подделка (на фото видно!) ай молодцы продаваны) и у них также по 35грн
 ссылка скрыта от публикации  тоже подделкой барыжит
 ссылка скрыта от публикации  на амазончике - ну стремновато. тот же производитель по лого, попахивает подделкой, а почему ? а потому, что такой же порядок нанесения маркировки но кружок вдавленный есть  ссылка скрыта от публикации  смотрим)
 ссылка скрыта от публикации  и авито - без фото)
Ф
ФАРТ
  • 3 Июл 2022
Надеюсь, что ты не из менятелей деталей.  ссылка скрыта от публикации
RadioMan7805
  • 3 Июл 2022
Каких еще менятелей ? Я сам себе мастер, тут пару дельных советов получил, ну и вообще, для себя веду тетрадку. К тому же опыт другим.
megaline
  • 3 Июл 2022
таких которые вместо аналогов ищут именно тот что написан.
Этих транзисторов у мастеров как грязи. Девать некуда.
RadioMan7805
  • 4 Июл 2022
Я понял, только, если есть такой в наличии, то ищу, вот диод, НЕТ такого! нашел замену приемлемую, так что, вопрос, ни о чем) Заказ сделал, сказали оригинал, скоро узнаем! Это я в 13 лет искал ТОЧЬ-В-ТОЧЬ. А Батя мне аналоги давал "на, собирай" )))
RadioMan7805
  • 5 Июл 2022
Пришла деталь, на почте проверил (наложка) оригинал. (купил две т.к. мин заказ 100грн) ну ниче) запчасть будет. Еще бы конденсатор докупить бы, он падла греется!
Так что, по факту замена С и VT решала вопрос.
Конечно, не обошлось без приключений) случайно припоем замкнул затвор со стоком), благодаря лампе спасло от пробоя. Перепаял, заработало, 5 минут полет нормальный.
    238,9 КБ · Посмотрено: 65
    61,7 КБ · Посмотрено: 66
