Восстановить потерю вывода изображения на 2 монитора
  • dim3740
dim3740
  • 4 Июн 2022
на фото (приложено) конфигурация подключения 2-х мониторов
Все работало, и в очередной раз, перестало.. зеленая лампочка мигает и все. Кабели менял, конвертеров тоже 2 штуки.
Меню Параметры/дисплей/обнаружить - показывает только один, на внутренней видео карте. На скрине - он нижний.
Какова методика настройки / ремонта?
Мне нужны знания по поиску такой неисправности, а не советы, как "подключить иначе" или "купить новый.."
К примеру, как утилита видеокарты может определить подключение монитора, если "посередине" стоит конвертер? Он что - двунаправленный? И т.п.
    112,1 КБ · Посмотрено: 24
wadim_k
  • 4 Июн 2022
Имхо это ващще не сюда
Porter
  • 4 Июн 2022
Занания получаются не половой еблей с проблемой. а не рисованием картинок.
Где мигает? зачем мигает? Со второй видеокарты по факту выход картинки есть (монитор по ХДМИ а не через конвертор)?
Для начала локализируй проблему. остальное потом.
dim3740
  • 4 Июн 2022
Со второй изображение есть. Я успешно подключаю 2 моника как к одной карте, где есть и ВГА и ХДМИ, так и к двум. Но первый моник должен быть на 5-7 метров, и тогда сигнал ВГА теряется в кабеле. Два года назал я нашел выход: подключил через длинный ХДМИ, а прямо у моника (старый, только с ВГА) поставил конвертер. Но внезапно перестал определяться. Задача - наладить связь. Предполагаю, что определение может быть только в доступных параметрах, а они могли сбиться новым софтом, скажем Видеоредактором.
ПС. На 99 проц что просто сдох конвертер. Мне подсказали, что красный диод должен загораться зеленым, а этого нет...
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Porter
  • 4 Июн 2022
Тебе загуглить где в Уфе купить адаптер HDMI/VGA. Или нужны знания как загуглить эту информацию? :)
Было к проектору по VGA нормальным кабелем кидали 12 - 15 метров. А у тебя на на 5 - 7 теряется... Или тебе качество нужно на древнем навернека дешёвом мониторе 10+ годов древности?
Тема для корзины... :(
fmurom
  • 4 Июн 2022
У нас парни постоянно монтируют проекторы с кабелями 10-15 метров.
MGL
  • 4 Июн 2022
Я видел подключение и до 50 метров, большие залы совещаний на BMW. Конечно цена кабеля немалая, но оно работало. Давно это было, сейчас уже другие технологии используются, просто как пример, что такое возможно.
dim3740, полный конфиг компа в студию, иначе это всё пустое сотрясение воздуха.
И ещё, купи новый монитор, чтобы был уже с цифровыми входами.
