fokin76
- 3 Июн 2022
TOSHIBA Satellite L300D
север 216-0674024
Приобрёл паяльную станцию IR102. Опробовал на старых видеокартах и принялся к замене севера. После замены чипа измерил сопротивление на конденсаторах которые на подложке. Один оказался в КЗ. До впаивания КЗ не было. Поднял, проверил сопротивление(КЗ нет), отреболил, поставил, опять тот же конденсатор в КЗ. Маску после второго поднятия восстанавливал.
В чём может быть причина, опять шары слиплись, или в схеме что то?
Ноутбук включался и включается без изображения. Питания поднимаются.
север 216-0674024
