Drew77
- 26 Май 2022
Адаптер питания для автомобильного регистратора iBox. Видимо какой-то ядреный китай... Шимку попознать не смог.
Ответ в тему Помогите опознать шим в адаптере питания для автомобильного регистратора iBox как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Цена ему 600 руб. на яндехмахете. Профиль немного не мой, извините, подумал шим.vaso5 сказал(а):а смысл? Ему цена рублёв 100.
И где там шим узрел? Похоже стаб управляемый.
vaso5 сказал(а):фото с другой стороны?
деталь не выпаивалvaso5 сказал(а):фото с другой стороны?
