Решено 41=C10, SOT-23-6, ASUS AD883020 010H-3LF
  • ur5fff
ur5fff
  • 20 Май 2022
Сетевой адаптер ноутбука ASUS VivoBook X510U
ASUS AC ADAPTOR:
Model: AD883020
Type: 010H-3LF
Input: 100-240v ~50/60Hz 1.0A
Output: 19v 2.37A
Просьба помочь опознать м/с, маркировка 41=C10, корпус SOT-23-6, работает в паре с N-Channel MOSFET SMK1060 TO-220F-3L:
    312,4 КБ · Посмотрено: 32
    153,1 КБ · Посмотрено: 30
Porter
  • 21 Май 2022
Ну так понятно, что ШИМка. Надо включение срисовывать и примерять.
Например тут:  ссылка скрыта от публикации
Ну и тут посмотри:  ссылка скрыта от публикации
ur5fff
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 21 Май 2022
ur5fff сказал(а):
маркировка 41=C10
ur5fff, это ричтековская маркировка, вот у него и надо его искать.
ur5fff и Porter
Porter
  • 21 Май 2022
Вот такой полезнеший документик имеется. * искомого там нету.
  • RichTek marking XX=YY.pdf
    447,7 КБ · Посмотрено: 8
segor и ur5fff
ur5fff
  • 24 Май 2022
Porter, segor, благодарю,
pinout м/с:
1. - GND
2. - FB / COMP
3. - RT / PRO
4. - SENSE / CS
5. - VDD
6. - DRV / GATE
с такой же распиновкой и очень похожей схемотехникой варианты от Richtec:
R7732 Enhanced PWM Flyback Controller
R7735 High Performance PWM Flyback Controller
RT7736 SmartJitterTM PWM Flyback Controller
    6,6 КБ · Посмотрено: 20
    114,1 КБ · Посмотрено: 21
ur5fff
  • 27 Май 2022
Схема зарядки ASUS AD883020 010H-3LF:
p.s.
smd C17 - 10n 500v
    94,7 КБ · Посмотрено: 33
Porter
