electronia ld 32hd Tv
  • sobreiro11
sobreiro11
  • 19 Май 2022
POWER 17ips19-5 main 17mb55 ticon 6870c-0442b painel ves315wnvl-01-b tambem diz lc320dxj-sfe1.
Bom dia tenho esta tv com este defeito liga mas nao da imagem mas tem baklayt.
placa 17mb55 tela ves315wnvi-01-b por baixo tem outro dizer vel-lcm ves315wnvl-01 32180-mb95-w/spk
23159615
LC320DXJ-sfe1 este e o cartao dele.
Eu foi ao forum remont .net tinha la esye arquivo painel vestl v32b5000 eu gravei e agora apareçe vestel 10 segundos e renicia outras ves sem imagem, este tem ticon 6870c-0442b fonte 17ips19-5 agradeçia a alguem que tenha este arquivo obrigado.
  • 20 Май 2022
sobreiro11,  ссылка скрыта от публикации  Tradução para pedido russo
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
BLAGO_BT
  • 13 Июн 2022
sobreiro11,
23159615
  • 17MB55 CROWN.rar
    9,6 МБ · Посмотрено: 1
BLAGO_BT
  • 13 Июн 2022
ПИТАНИЕ 17ips19-5 основная панель 17mb55 ticon 6870c-0442b ves315wnvl-01-b также говорит lc320dxj-sfe1. Доброе утро у меня этот тв с этим дефектом он включается но не изображение а баклайт есть. плата 17mb55 экран ves315wnvi-01-b снизу есть еще говорят vel-lcm ves315wnvl-01 32180-mb95-w/spk 23159615 LC320DXJ-sfe1 это его карта. Я зашел на форум remont.net там был этот файл панель vestl v32b5000 я его записал и теперь он появляется вестил 10 секунд и он перезагружается в другой раз без изображения, у этого есть ticon 6870c-0442b шрифт 17ips19-5 спасибо всем у кого есть это файл спасибо
Captain, https://translate.google.com/ у ВАС не работает?
