DVD Samsung HT-DS900 зависло статическое изображение
  • dimaozr
dimaozr
  • 18 Май 2022
Отдали этот аппарат. При включении DVD Samsung HT-DS900 на табло загорается, последовательно, приветствие, надпись DVD и Loading. На телевизоре зависла и висит картинка, видимо с последнего двд с фильмом. Диска в лотке нет. Не знаю как вытащили диск, но лоток не открывается. Режимы переключаются и отоброжаются на табло. Звука нет. На экране телевизора картинка не меняется. Пульт работает. Какие идеи?​
Замерил напряжение с БП и сразу вопрос. Почему на разьеме CN6 (шлейф на панель управления), в режиме ожидания, на 1ом (черный) и 2ом контактах -26 Вольт? При включенном двд на контактах -22 и -26 соответственно.
    210,7 КБ · Посмотрено: 18
    316,9 КБ · Посмотрено: 18
    292,5 КБ · Посмотрено: 19
  • SMPS-PSU_sch.pdf
    173,9 КБ · Посмотрено: 2
Y
YuriV
  • 19 Май 2022
dimaozr, кнопку stop на панели нажать и подержать, на дисплее напишет initialize, "статическое изображение" сменится на стандартное лого Samsung.
Далее-в ремонт...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме DVD Samsung HT-DS900 зависло статическое изображение?
    Ответ в тему DVD Samsung HT-DS900 зависло статическое изображение как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dimaozr
  • 19 Май 2022
Спасибо за ответ, но изображение сохраняется. Оно попрыгает (мелькает) и опять становится. Это проблема в двд приводе?
delux1
  • 19 Май 2022
Причём тут DVD привод?
dimaozr
  • 19 Май 2022
Сорри. Я имел ввиду модуль ah41-00636a. Он под приводом.
    117,2 КБ · Посмотрено: 21
delux1
  • 19 Май 2022
Ну проверьте,если БП всё выдаёт -то возможно или память или проц. Можно прогреть проц феном. Так же возможно и прошивка слетела.Лучше как YuriV,сказал, отнесите в ремонт.
dimaozr
  • 26 Май 2022
Напряжение все есть. После 8-10 минут процессор нагревается, что палец не терпит.
