УКУ Радиотехника 020 Стерео усилитель мощности
  • neo831
neo831
  • 17 Окт 2005
Удолбал меня сабж, древний как мамонт но есть желание оживить. По одному из каналов в оконечном блоке постоянный возбуд на ультразвуке, соответственно выходники греются жутко, хрипит... Ток покоя выходников не смотрел, но сами транзисторы целы (2хКТ808А). Емкости электролиты упредительно заменил все, транзисторы оконечника, предоконечника (2хКТ807) тоже заменил. Визуально обнаружил два подгоревших резистора (по 27 Ом)б сменил. Толку ноль. Питание в норме. Резюки подстроечные на плате пошевелил и промерял на предмет рассыпания - тоже норма. Я так понимаю трабл кроется в цепочке ОС. Вопрос к тем кто ковыряет подобную аппаратуру - чем возбуд гасить теперь и какие у него могут быть причины? И еще - там в раскачке стоят КТ807 - так вот есть-ли у них какие-либо аналоги среди совков или импорта?
H
Horvat
  • 17 Окт 2005
Если оживите, советую прилепить к нему плату защиты от какого-нить усилка. от той же Радиотехники У-101. Иначе, если убивает выходные транзисторы, акустическим системам кирдык.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме УКУ Радиотехника 020 Стерео усилитель мощности?
    Ответ в тему УКУ Радиотехника 020 Стерео усилитель мощности как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vlade-ВладЕ
  • 17 Окт 2005
Здесь схема  ссылка скрыта от публикации
diman-p
  • 18 Окт 2005
Вместо КТ 807 можно ставить КТ817В.
Spinoza
  • 19 Окт 2005
Посмотри на выходе цепь (кажись обзывают Бушеро) резистор+кондер с выхода на землю (С13+R41), может резистор оборван? Пару раз был возбуд именно из-за этого. Так же попробуй заменить Т3 (КТ315)
neo831
  • 19 Окт 2005
T3 на схеме - это КТ203А. За советы спасибо, про цепочку RC на выходе как-то даже забыл. На выходные буду смотреть... Вообще все это просится в мусорку, разве что корпус с БП оставить и воткнуть туда что-то более адекватное а то этот совок шумит так что слезы на глазах. Да и древность жуткая.
grp1
  • 27 Май 2006
В описании любых мощных усилителей можно найти информацию, что R-C цепочка устраняет возбуждение на ультразвуке. Резистор на 2...10 ом нам погоды не делает. Все дело в конденсаторе. Как известно по закону, конденсатор плохо проводит "низы", а значит нам не мешает, но хорошо проводит "верхи" и шунтирует выход.
Вообще, Радиотехника-020 это НЕ СОВОК. Вся Отечественная аппаратура собиралась из хороших деталей, по ГОСТ. И контроль был соответствующий.
Кстати, я недавно нашел этому усилку новое применение. Для интересу скачайте файлик.
Новое применение усилка.
JORR
  • 27 Май 2006
neo831, отпаивай оконечные транзисторы,мерий ток покоя,напруги по коленям и т.д. Чудес не бывает!
starko
  • 28 Май 2006
:lol:
Меняйте все эти КТ808А, КТ807 на TDA729x, будет вам Щасьте.
Вполне серьезно, мы отказались от ремонта старых усилителей, кроме некоторых случаев, связанных с электролитами, непропайками и др.мелочами. Если клиент очень хочет, предлагаем такую переделку. В аргументе - высокое качество и легкий последующий ремонт, если что...
RM25
  • 29 Май 2006
Аффтар напиши откуда ты- отдам Одиссей 010 (2*35Вт 8Ом)+ Орбита 002 (2*50Вт) качает дай бог за эти символические деньги
А также в качестве бонуса бабинник Ростов105... тоже еще 2*25Вт
grp1
  • 31 Май 2006
Что касается усилителей советского производства, то они по надежности НЕ УСТУПАЮТ импортным аналогам, в частности, транзисторы КТ-803, КТ-808, 2Т-803 выдерживают длительные перегрузки, кратковременные замыкания, и не боятся перегрева до 125 градусов C.
Только Советские усилители можно эффективно переделать в трансляционные усилители, не боясь их выхода из строя.
Допускается нагрузка с сопротивлением меньше в 2 раза без особого вреда для самого аппарата.
Усилители не содержат слишком плотный монтаж или дифицитных деталей, поэтому легко поддаются модернизации и совершенствованию.
Подробно на www.clrscrbooo.narod.ru.
andreyd
  • 1 Июн 2006
Уважаемый grp1, не надо рассказывать сказки про совковую бытовую аппаратуру... и ещё про детали.... особенно электролиты К50-3.... и про транзисторы тоже... и про переменные резисторы с километровым разбалансом... и про отсутствие малоомных резюков тоже помню... Кроме резюков МЛТ ничего путного не было. А фольгированный гетинакс.... ну просто мрак.
СергейСерёгин
  • 11 Дек 2007
Радиохника УКУ 020 это студенческие воспоминания, я их тогда много сделал... покупал в Юном технике...Хороший аппарат надежный до немогу... боится замыканий между радиаторами выходных транзисторов. предвыходные правда, лучше поставить КТ817...
AndreyZ95
  • 12 Дек 2007
По мне , так все совковые транзисторы - полное Г с большой буквы (имея в наличии пнхт это нетрудно понять) , они не могут конкурировать даже с китайскими ! :lol:
По делу :neo831, Если убедился , что все детали исправны , ничего не оборвано , не треснуло , настраивай ток покоя (низкий ток может быть причиной генерации в таком усилке).
RM25
  • 12 Дек 2007
AndreyZ95, как это гавно? а германивые *П серии?
AndreyZ95
  • 12 Дек 2007
RM25, Сразу вспомнил П4 , весёлая деталюшка , с пределом по частоте всего несколько килогерц , если не путаю !!! :lol:
Х
Хасик
  • 15 Дек 2007
Точнее 150 килогерц (F-граничная) :)
vlade-ВладЕ
  • 15 Дек 2007
Какая бурная дискусия! Что-то вы разболтались, блин. Столько сообщений всего за два года.
Д
Дрын
  • 17 Дек 2007
Внимательно осмотрите все земляные цепи. Очень часто такое возникает из-за ухудшения контактов в мощных цепях. Возможно стоит попробовать перенести заземляющие цепи в одну точку, поблеже к БП.
AndreyZAN
  • 24 Янв 2009
Таже проблема біла! Излечил заменой всех єлектролитов.
pavel-pervomaysk
  • 24 Янв 2009
А кто не против в свой УНЧ всунуть проэктик не полностью доделанный на этом (ниже) , управляется от пульта RC-5 / RC-6 . Тюнер собрат на PLL LM7001 , все остальное в архиве , будут желающие - допишемс :cool:
Собрать руки чет не доходят :cry:
ATmega32 + PML009_1.part2.rar
ATmega32 + PML009_1.part1.rar
GruVital
  • 27 Янв 2009
pavel-pervomaysk, задумочка очень даже не плохая! :gigi: Только руки у меня сейчас не доходят ! :)
trojan-krichev
  • 2 Фев 2009
Задумка реально отличная, только где бы 7001 найти...
А у меня такая штука на 8меге висит
абтолн
  • 4 Фев 2009
может кто осудит но у этого усилка при его гнилой советской базе было класное звучание если конечно довести до ума.по сравнению с ним все новые приколы на м\с ж..а. NEO831 замкни вход на массу посмотри возбуд. если есть меняй подряд все электролиты в УМ. КТ807 меняй на КТ815Г.Если память не изменяет у этого УМ было 3 заводских варианта и схемы были разные
