Nikon D700 не включается, верхний дисплей без признаков жизни
  • xdAlexey
X
xdAlexey
  • 13 Май 2022
Принесли с поломанным затвором. До этого давно уже был у кого-то в ремонте: неаккуратная пайка со следами флюса, перебитый и восстановленный шлейф на карту памяти и прочие варварские следы, но при этом аппарат был живой.
После замены затвора, очистки мест пайки и сборки аппарат перестал включатся, верхний дисплей на батарейку не реагирует. Пытаюсь завести без подключения платы под дисплеем, которая DG PCB. На несколько рядов проверил все предохранители, верхний шлейф вроде цел (зачистил по одной крайней дорожке с обеих сторон с прозвонкой до места контакта). Шлейф байонета сидит на месте. Напряжение по контрольным точкам на мейне отметил на картинке. На DC-DC приходит 7.17V.
Из признаков жизни — при подключении батарейки слышно, как раз в секунду-две щёлкает элемент на DC-DC, и между ногами, отмеченными красным, в этот момент на мгновение пропадает 1.2V
Подскажите, что можно проверить, куда копать?
В одной из тем была проблема расслоения какого-то контакта на IF BASE PLATE, но те, что проверял - звонились.
    191,7 КБ · Посмотрено: 18
    324,4 КБ · Посмотрено: 20
2
savinnetsec
  • 14 Май 2022
2
рвут шлейф который идёт на топкейс. верх где вспышка, монохромный дисплей итд в идеале только замена верха
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Nikon D700 не включается, верхний дисплей без признаков жизни?
    Ответ в тему Nikon D700 не включается, верхний дисплей без признаков жизни как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
vth
  • 15 Май 2022
3
Рваный шлейф на верх элементарно проверяется просто вообще без верха, фотоаппарат в таком состоянии включен и выводит картинку на цветной дисплей
Влад-фотограф, xdAlexey и savinnetsec
4
savinnetsec
  • 15 Май 2022
4
не знал этот момент спасибо, некоторые камеры без верха не стартуют
5
X
xdAlexey
  • 16 Май 2022
5
savinnetsec, как уже написал, у верхнего шлейфа зачищал крайние дорожки и прозванивал до контактов, плюс несколько случайных в середине прозванивал от элементов с разным положением шлейфа, всё ок.
vth, тоже не знал о таком способе, но да, с подключённым задним дисплеем без верха так же никакой реакции.
savinnetsec
6
Martemyanovich
  • 16 Май 2022
6
xdAlexey, ищите отсутствующие напруги , вы же указали на DC-DC
7
cybernetik
  • 25 Май 2022
7
Проверьте предохранители FU201/202 на IF BASE PLATE.
8
savinnetsec
  • 26 Май 2022
8
раскидай все платы, соедини проводами и пробуй между колодками на самих платах прозвонить. может там неконтакт где-то. что-то недообжато
