Решено опознать детали и отремонтировать домофон ctv m2700md
  • Орехово
О
Орехово
  • 11 Май 2022
Здравствуйте. ctv m2700md.Прилетело 380.Справа от трансформатора сгорела деталь,какая не известно.погорели дорожки.
    255,5 КБ · Посмотрено: 29
    237,3 КБ · Посмотрено: 25
    353 КБ · Посмотрено: 26
2
Fluffykrsk
  • 11 Май 2022
2
Орехово,
Скорее всего там был керамический конденсатор. Надо даташит на PWM посмотреть. Считай там схема и есть в нём. Ну или что-то максимально близкое. Истина где-то рядом.
Так же всегда есть дедовский способ отцепить выход внутреннего источника и подать питание от внешнего адаптера.
12-14V
Орехово
    Как мне дополнить свой вопрос по теме опознать детали и отремонтировать домофон ctv m2700md?
    Ответ в тему опознать детали и отремонтировать домофон ctv m2700md как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Casper
  • 12 Май 2022
3
12-14V
там не сколько напряжений идет.
4
Casper
  • 12 Май 2022
4
вроде база одна, расположение элементов другое.
Орехово
5
О
Орехово
  • 12 Май 2022
5
Спасибо.Видел это.Похоже ср5 должен стоять,но вот какой ёмкости?
6
Casper
  • 12 Май 2022
6
Орехово, шим какой?
Орехово
7
Fluffykrsk
  • 12 Май 2022
7
Скорее всего там общее выходит одно, а уже потом вторичными понижайками раскидывается куда нужно и сколько нужно. Можно убрать дроссель выходной и после него зацепить 12V источник внешний, земля общая, отсутствие дроселя даст изоляцию от родного источника.
ШИМ там OB2358A должен быть. Я не знаю так на вскидку, сколько эта ёмкость и как она стоит. Лично я бы не стал это чинить (скорее всего), предложил внешний источник. Как-то меня напрягает токопроводящий подгорелый стеклотекстолит в квартире. А дырку выскребать в месте гари, тоже как бы не очень здорово. Ещё и воняет там это вот всё).
Ну дырку скорее всего придётся скрести, иначе вонять будет весь коридор потом). Да и гарь эта ток проводит. Привет пожарным). Там в любом случае надо внешнее напряжение подавать сначала, убирать дроссель выходной, неизвестно в каком состоянии там проц, после этой аварии.
Орехово
8
О
Орехово
  • 12 Май 2022
8
Casper сказал(а):
Орехово, шим какой?
0B2358AP
Ну,гари там немного.Все вроде соскреб до белизны.Если будет вонять,то на внешний источник перейду.Сейчас попробую всё таки найти номинал кондера...
9
Fluffykrsk
  • 12 Май 2022
9
Орехово,
Ну нужно понимать, что весь источник проверять надо, включая ШИМ и его обвязку и потом через лампочку всё включать и т.д. Просто конденсатор поменять, не совсем правильно).
Орехово
10
О
Орехово
  • 12 Май 2022
10
Орехово,
Обвязку проверил- все целое.Даже удивительно.
11
О
Орехово
  • 13 Май 2022
11
Орехово,
Плохо проверил...Начал ещё раз с самого начала.Нашел транс в обрыве.Можно без него попробовать?
    333,8 КБ · Посмотрено: 17
12
Casper
  • 13 Май 2022
12
это входной фильтр.
можно.
начался ремонт уже.
Орехово
13
О
Орехово
  • 13 Май 2022
13
Casper сказал(а):
это входной фильтр.
можно.
начался ремонт уже.
По нейтрали на обмотке было 5 Ом.По линии обрыв(Поставил сопротивление 5 Ом).Вместо сгоревшего кондера,поставил кондер 0.1 мкф.Домофон запустился.И всё таки хотелось бы знать точный номинал кондера.
14
Casper
  • 13 Май 2022
14
по схемам два стоит, номинал не понятен.
Орехово сказал(а):
Домофон запустился.
прогнать пару суток, и отдать.
Орехово
15
M - 16.
  • 13 Май 2022
15
Вместо вероятного Y-конденсатора поставили низковольтную глину, да ещё и на два порядка большей ёмкостью?
Лучше уж совсем его не ставить. И номинал предохранителя неплохо бы убавить до 0,5А на мой вкус.
Орехово
16
О
Орехово
  • 13 Май 2022
16
Орехово сказал(а):
Домофон запустился.
На одном из форумов,есть фотка моей платы домофона.Фото немного неудачное,но видно,что стоит один кондер.Написал в личку товарищу,который выставил фото.Если ответит,то узнаю,что там и какой ёмкости.
Какой ёмкости посоветуете поставить?Поставил я Y конденсатор ( на фото нет).Вы наверное,не то посмотрели.
17
M - 16.
  • 13 Май 2022
17
Может и не туда посмотрел, но из первых фотографий и описания дефекта я сделал вывод, что сгорел Y-конденсатор.
Если я ошибаюсь, то, конечно, ничего вам не могу советовать.
18
О
Орехово
  • 13 Май 2022
18
Сгорел Y конденсатор...Но с чего вы взяли,что я поставил низковольтную глину?По поводу номинала конденсатора,если вы знаете какой ёмкости он- то напишите,или вы просто так пишите,чтобы поумничать.
19
M - 16.
  • 14 Май 2022
19
Покажите, пожалуйста, фотографию Y-конденсатора на 0,1 мкФ, который вы установили, или скажите его название.
Обычно ставят от 1 до 2,2нФ, иначе незаземлённый прибор начнёт ощутимо "кусаться".
Испарившийся конденсатор тоже не был Y, т.к. должен иметь дополнительную защиту от пробоя и соответствующую маркировку.
    69,8 КБ · Посмотрено: 12
20
О
Орехово
  • 14 Май 2022
20
Ушёл домофон - уже не смогу показать.Если принесут обратно сфоткаю.
21
Casper
  • 15 Май 2022
21
Отметь Решено.
22
M - 16.
  • 15 Май 2022
22
Надеюсь, не принесут.☺
