Не включается бесперебойник CyberPower CP1500PFCLCDa
  • Gena2
Gena2
  • 13 Май 2022
Новый, на 110 Вольт, ранее не эксплуатировался (во всяком случае у заказчика) . Установили два заряженных аккумулятора. При нажатии кнопки "Вкл" раздаётся один длинный и два коротких сигнала. Индикатор не засвечивается. Смотрел осциллограммы на "Н" мосте - никаких импульсов даже для старта.
Вопросы:
1. О чём информирует такая звуковая сигнализация?
2. Необходимо ли новые бесперебойники ставить на зарядку, даже если аккумуляторы заведомо исправны?
    220,8 КБ · Посмотрено: 11
    162,8 КБ · Посмотрено: 13
2
Porter
  • 13 Май 2022
2
Наверняка эта информация есть в иструкции к устройству. Загуглить для Вас?
Сколько держали кнопку? С понятием горячий старт знакомы (без наличия сети)?
Как (и зачем) предполагается использовать 120В УПС у нас?
Загуглил. В мануале есть такое:
The UPS will not turn on. - The unit is not connected to an AC outlet. - The unit must be connected to a 110/120V 60Hz outlet.
По ходу, сабж без сети не умеет...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Не включается бесперебойник CyberPower CP1500PFCLCDa?
    Ответ в тему Не включается бесперебойник CyberPower CP1500PFCLCDa как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Gena2
  • 13 Май 2022
3
Только что перевёл инструкцию на русский, читаю. Обязывают при первом включении подключить к электросети. Я ранее пробовал через ЛАТР, тоже не получалось. Может надо было понастойчивее? Попробую ещё.
Кнопку держу до появления звукового сигнала, т.е. пару секунд.
У заказчика, на производстве, управляющий ПК на 110 Вольт. Вот они для него такой безперебойник и купили.
4
Gena2
  • 13 Май 2022
4
Пробую включить с подключенным ЛАТРом - не стартует. Заметил, при такой запитке начинает светится светодиод " Wiring Fault". Руководство рекомендует обратиться к электрику (ха-ха) для проверки заземления и проводки. Продолжаю думать далее.
5
megaeko
  • 15 Май 2022
5
60 гц хочет. Сильно умный ИБП купили.
Porter
6
Gena2
  • 15 Май 2022
6
Есть и у меня такое подозрение. На днях проверю.
7
Trimod
  • 15 Май 2022
7
Wiring Fault - не знаю как в этом, в других ИБП измеряется напряжение между землёй и нулём - если есть, выдаётся это сообщение.
Надо просто перевернуть вилку в розетке или сделать нормальное заземление
Porter
8
Gena2
  • 16 Май 2022
8
Wiring Fault - с этим разобрался. Действительно, это ТОЛЬКО ЛИШЬ светодиодная индикация, наличия напряжение между рабочим нулём и заземляющим проводом.
Если внимательно присмотреться к розеткам на этом бесперебойнике, то можно заметить, что ширина отверстий под вилочные штыри немного разная. Кроме того, и вилочный штырь заземления задаёт только однозначное положение вилки прибора потребителя в розетке бесперебойника, в отличие от двух возможных положений в евро вилках (розетках). Более широкий штырь вилки попадает в розеточное гнездо, провод от которого на плате имеет индекс "N".
    157,9 КБ · Посмотрено: 5
9
Gena2
  • 20 Май 2022
9
Хотел имитировать UPSу сеть с 60-ю Герцами с помощью программного генератора на ПК, низкочастотного усилителя и повышающего трансформатора - не вышло. Спалил один канал усилителя. Вспомнил, что имею подарочный UPS BNT-600AP. На шильдике пишут, что выходное напряжение 220 V 50/60 Hz. Подскажите, как это может быть 50/60 Hz? Я так понимаю либо 50-сят, либо 60-сят. Или как то можно это задать однозначно (джамперами например)? Или он сам, в зависимости от того, что намерял ранее, так и от батареи будет выдавать аналогичную частоту? Может у кого есть схема BNT-600AP?
10
uam
  • 20 Май 2022
10
JP1
1100-2
220V/60Hz
Оно?
11
Gena2
  • 20 Май 2022
11
Я не понял Ваш вопрос. Может ответ на фото?
    210,9 КБ · Посмотрено: 9
    383 КБ · Посмотрено: 9
12
uam
  • 21 Май 2022
12
Gena2, B5 на BNT-800AP
  • BNT-800AP.pdf
    56,4 КБ · Посмотрено: 5
13
Gena2
  • 21 Май 2022
13
Спасибо. Буду вникать в схемотехнику. А кто либо может прокомментировать назначение таблички для джамперов JP1? Это указание микроконтроллеру на величину напряжения в применяемой электросети (в зависимости от установленного трансформатора)?
Каково назначение перемычки JP4 (см. фото выше)?
    372,8 КБ · Посмотрено: 9
14
Gena2
  • 23 Май 2022
14
Сегодня сделал эксперимент - установил перемычку JP4. При запуске бесперебойника от аккумулятора частота выходного сигнала стала 60 Гц. Подключать к входной электросети при этом не пробую.
15
Gena2
  • 24 Май 2022
15
Итак, что имею на сегодня. Благодаря UPS BNT-600AP и замкнутой в нём перемычке JP4, получил источник напряжения с частотой 60 Гц 220 В. ЛАТРом понизил до 115 В. Благодаря этому удалось включить и проверить некоторые режимы проблемного CyberPower CP1500PFCLCDa. При работе от встроенного аккумулятора заметил следующее. Если удалось "стартануть" CP1500PFCLCDa, то при выключении его кнопкой "Power Switch" с не длительным нажатием - его потом снова можно включить этой же кнопкой. Если же выключать длительным нажатием (секунд пять и более), то уже без 60-ти герцового сигнала на сетевой вилке он не запускается. Видимо включается режим безопасной транспортировки.
Будет ли заряжаться от сети 50 Гц - не знаю, не пробовал.
Сейчас размышляю о том, как обмануть микроконтроллер, что бы можно было эксплуатировать на 50-ти герцевой сети.
