Утюг Bosch DA70 нестабильное напряжение на реле, нужна схема
  • Алексей Ломакин
vlad1645
  • 13 Май 2022
Нет там никакого датчика движения. Там ёмкостной датчик руки! Руку на ручку положил, нагрев включился, нет руки ,нет нагрева. Нет там и никакой проблемы подгорания. Там одна проблема , влага которая попадает из забивающегося накипью шарика насоса. Сейчас эту прибуду от безысходности просто всю силиконом заливают. Не помогает! Если контроллер жив, питание в норме. То обычно все разобрал ,просушил оно и заработало. Если нет то в мусор и ставь новый. Отдельно контроллер на этом чуде менять это просто экзорцизм . Стоимость всего комплекта относительно стоимости всего утюга, не так велика.
К сожалению качество надписи на контроллере не позволяет корректно прочитать ,что там написано, даже при большом увеличении.
    351,1 КБ · Посмотрено: 51
    327,7 КБ · Посмотрено: 51
П
пылькин
  • 13 Май 2022
Может в этом и причина, что 24 вольта прыгают.
Хотя должен быть какой-то гистерезис.
Схему раньше вырисовывали с платы, и ничё,
не развалились.А тут дайте схему, даташит, прошивку,
за деталькой далеко ехать, с экспресса долго ждать.
Скучно, девочки.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Утюг Bosch DA70 нестабильное напряжение на реле, нужна схема?
    Ответ в тему Утюг Bosch DA70 нестабильное напряжение на реле, нужна схема как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MMMMAX
  • 13 Май 2022
Проверь Все элементы в цепи формирования 24 вольт !!!!
пылькин
Porter
  • 13 Май 2022
MMMMAX, Ну зачем? Знал бы сколько аленей не могут дойти, и даже некоторые сервисы меняют платы... Может, убери? или хоть под спойлер дабы гости не черпали халявы.
MMMMAX
vlad1645
  • 13 Май 2022
Жёлтый конденсатор ,там обычно в норме.
Алексей Ломакин
  • 13 Май 2022
У вас плата рабочая? Вам не трудно будет сделать замеры в интересующих меня точках?
аliеn
  • 13 Май 2022
допомогались...
Алексей Ломакин
  • 14 Май 2022
MMMMAX сказал(а):
Тупость и лень не имеет национальности . Все ответы есть в теме , тебе лень измерить что ещё не измерял .
товарищ, у меня вопрос про схему, некого и не прошу мне помогать, данные я приводил исходя из того, что нужно что то указывать в создании темы. Я не хочу лично с вами общаться(в том числе с вашим товарищем из львова), я это вам уже сообщал, но видимо не доходит (хотя какой вы мне товарищ), че попусту воздух сотрясать.
нет схемы тут не у кого ну и ладно,
MMMMAX
  • 14 Май 2022
У тебя штук 50 деталей  ссылка скрыта от публикации  Люди вон какое разрисовывают https://monitor.net.ru/forum/threads/661771/ Если нет тямы ,то никакая схема не поможет . Я б обиделся и нарисовал ... В общем , и тебе не хворать !
SoniaMarmelladova
  • 14 Май 2022
Sla70 сказал(а):
Алексей Ломакин, да там самому на 1час.работы чтобы вычертить схему.А лучше вообще её удалить.Это автовыключатель,отключается при опрокидывании и при долгом бездействии.Конечно же это защита,и вам решать,но в старые добрые времена её не было и ничего,обходились.
У своего утюга недавно выдернул её) Водой залило при переворачивании.
rembt77
  • 4 Авг 2022
Как правило конденсаторная схема питание. Не стабильное напряжение. Ёмкость сетьевого, гасящего конденсатора надо проверить. Конденсатор фильтра. Стабилитрон. Надёжные контакты.
Sergej
  • 4 Авг 2022
Алексей Ломакин сказал(а):
писал вопрос в другой теме, но сообщение удалили.
За такое временами банят... :)
Пару раз по делу сработала.
