Утюг Bosch DA70 нестабильное напряжение на реле, нужна схема
  • Алексей Ломакин
Алексей Ломакин
  • 12 Май 2022
Добрый день. Уже писал вопрос в другой теме, но сообщение удалили. Повторюсь.
У утюга было сгоревшим реле, после ее замены утюг пару недель проработал, но в итоге реле пришло в такое же состояние - сгорели контакты. Выяснилось, что напряжение +24 в на катушке реле плавает, что по видимому и привело к такому результату. Напряжение на контроллер +5 в присутствует. Обвязку проверял, у резисторов номиналы соответствуют, транзисторы, стабилитроны и диоды тоже исправны. Для лучшего понимания прошу поделиться схемой у кого таковая имеется. Спасибо.
Porter
  • 12 Май 2022
Схемы не найдёшь. Да она и не нужна для ремонта простейшего питателя. Однако, не понятно насколько плавает питание реле и как оно может быть связано с подгоранием силовых контактов.
Скорее просто нужно купить нормальное релле.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Утюг Bosch DA70 нестабильное напряжение на реле, нужна схема?
    Ответ в тему Утюг Bosch DA70 нестабильное напряжение на реле, нужна схема как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
аliеn
  • 12 Май 2022
и проверить сетевую синхронизацию.
Гоблин
Sla70
  • 12 Май 2022
Алексей Ломакин, да там самому на 1час.работы чтобы вычертить схему.А лучше вообще её удалить.Это автовыключатель,отключается при опрокидывании и при долгом бездействии.Конечно же это защита,и вам решать,но в старые добрые времена её не было и ничего,обходились.
SoniaMarmelladova
Алексей Ломакин
  • 12 Май 2022
С начало грешил на качество реле, но подключив аналогичное бескорпусное на 24В, Реле срабатывает, но если слегка отверткой потянуть за контакты, можно привести их в исходное состояние, думаю из-за плохого прижима и сгорают силовые контакты.
Да и прыгать напряжение все же не должно. А прыгает хорошо. как видите.
Porter
  • 12 Май 2022
Без коментариев... :bye:
MMMMAX
  • 12 Май 2022
Вопрос - ещё какие радиоэлементы присутствуют на плате - те ,которые вы не перечислили и не проверили ??
Тоже поржал .
Е
Евгений В.В
  • 12 Май 2022
и там есть датчик движения утюга в виде маленькой металической трубочки с шариком внутри.
Алексей Ломакин
  • 12 Май 2022
в чем смех? тоже бы посмеялся, если было бы где смешно....
Датчика движения там не имеется, по крайней мере не смог найти
Е
Евгений В.В
  • 12 Май 2022
там что то типа 555 таймера
плату покажи
Алексей Ломакин
  • 12 Май 2022
плату покажи
Собственно плата такая как в этой теме https://monitor.net.ru/forum/threads/604225/ , там внизу приводили
Е
Евгений В.В
  • 12 Май 2022
Алексей Ломакин, плохая там фотка...
MMMMAX
  • 12 Май 2022
плату покажи
Ага , и сопротивление обмотки родного реле ( точно оно на 24в ?) и того что ты ставишь . УтюГ кстати на 3 kva ,ток не хилый .
Алексей Ломакин
  • 12 Май 2022
плату покажи
сопротивления одинаковые около 1,2 к, оба реле на ток 16А. Если вы не поняли, я считаю, что на реле получается недостаточный прижим контактов, и поэтому появляется большое переходное сопротивление, ведущее к их перегреву и сгоранию в последствии.
MMMMAX
  • 12 Май 2022
И фото плат , может стрелками покажем чё проверить...
Ветер дует ,потому ,что деревья качаются..... всё из-за них , деревьев.
Е
Евгений В.В
  • 12 Май 2022
Напряжение на катушке сколько?
В каких пределах ?
А вы знаете что такое напряжение удержания?
Porter
Алексей Ломакин
  • 12 Май 2022
Спс, большое за вашу помощь, но у меня изначально вопрос в возможности поделиться схемой на плату данной модели утюга, хочу разобраться сам.
В каких пределах ?
Напряжение измерял цифровым мультиметром, цифры бегают, примерно от 24 В и до удержания. А бывает, что контакты совсем отпускаются, т.е. примерно до 5 В, или около того.
Е
Евгений В.В
  • 12 Май 2022
Смотри как формируются 24в если есть лит.по 24 проверь его ёмкость.
аliеn
  • 12 Май 2022
С тобой то, как раз всё понятно. А я считаю, что либо у реле разное время срабатывания, либо некорректна сетевая синхронизация. Переключатся реле должно строго в момент перехода фазы через "0". Тогда и не будут контакты гореть.
Е
Евгений В.В
  • 12 Май 2022
схемой
На врядли есть у кого
Самому разрисовать:)
Алексей Ломакин
  • 12 Май 2022
конденсатор в норме
Е
Евгений В.В
  • 12 Май 2022
А напруга на кондере не проседает?
H
hamta
  • 12 Май 2022
Бред. Гуляет напруга катушки, значит смотреть цепь управления. Контороллер - ключ - катушка. Про питание уже сказали.
Е
Евгений В.В
  • 12 Май 2022
Что на базе ключа?
Е
Евгений В.В
  • 12 Май 2022
Ещё вопрос ,а что за микра. (контроллер) там стоит?
Так ,для общей картины понимания :)
