Видеомагнитофон Samsung SV-6333X: сгорел БП
  • sistux
sistux
  • 11 Май 2022
Здравствуйте!
Вещь довольно "древняя" и похожая тема уже подымалась тут https://monitor.net.ru/forum/threads/133447/
Схему бп приложил (дайте знать, если нарушил правила)
у меня начинались проблемы тоже с индикатора, начал моргать и потух, до этого не хотела выезжать кассета...
что было сделано:
- Конденсатор после выпрямляющих диодов заменил, C1SD11
- Транзисторы заменил оба (так как грелся мощный транзистор)
- после этого силовой транзистор стал греться меньше и появилось напряжение, но вместо 33в только 9в ...
После 60-80 секунд после включения 220в вылетел предохранитель (1.5А) и выпрямляющие диоды вместе с ним, так как на замененном конденсаторе C1SD11 больше нет напряжения...
Мои подозрения падают на диоды D1SR11 и D1SD11, возможно оптокопплер IC1SS1
Вопросы такие:
1. что произошло, что ток был больше 1.5А?
2. можно ли использовать аналоги для диодов 1N4004 / 1N4005 для F1T4 и F1T5 (указаны на схеме блока питания) ?
3. пока не нашел аналог для варистора VA1SS1 - SVC471D
Заранее благодарен за любой совет!
  • sv6333x-pu.pdf
    138,5 КБ · Посмотрено: 25
Lexa_Kirpich
  • 5 Июн 2022
Замыкание от неисправного элемента очевидно (???), поэтому и просадка была с 33 до 9.
Неужели он тоже вышел из строя?
И они тоже сломались?
Ты проверял сопротивление нагрузки перед запуском? И почему ты не запустил это всё дело через лампу?
pashadiatex и sistux
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеомагнитофон Samsung SV-6333X: сгорел БП?
    Ответ в тему Видеомагнитофон Samsung SV-6333X: сгорел БП как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sistux
  • 17 Июл 2022
Извиняюсь, последнее время не смотрел сюда...
не знаю, просто подозрения...
По схеме конденсатор C1SD11 идет после диодов и там напряжение 0В, должно быть после выпрямления около 300В...
сопротивление не проверял, там все на плате... но благодарю за идею
pashadiatex
  • 18 Июл 2022
А на +- диодного моста? Как поживает элемент между + диодного моста и + конденсатора.
1. БП вышел из режима нормальной работы. Проверь на пробой силовой транзистор и замени c1sr12.
2. 1N4005 да на эти можно.
3. Он не причём.
sistux
sistux
  • 30 Июл 2022
Благодарю за ответ!
Плохо поживает, жду замену!!! Вместо 2.7 Ома сейчас там бесконечность...
3. Он не причём.
Силовой транзистор вроде пока жив, но подожду замену из первого пункта...
А вот c1sr12 - когда я его первый раз выпаял, думал, что мой прибор ошибается, а вот когда пришла замена, доверие прибору вернулось...
Буду держать в курсе! Еще раз спасибо!
sistux
  • 6 Авг 2022
Хотел обновить...
Тема еще не решена:
- силовой транзистор Q1SR11 сгорел
- Q1SRQ2 похоже тоже
- и (наверное все началось) резистор R1SR11 - вместо 0.68 имеет 25кОм и дырку сбоку, чего не было видно...
