Viessmann VITOPEND 222 Тип WHSA ошибка F9 F6
  • Yuri222
Y
Yuri222
  • 10 Май 2022
Котел работает, но с некоторой регулярностью вываливается то в ф6, то в ф9. Шумновато работает вентилятор, но это на мой взгляд. Что проверить, посоветуйте?
    91,5 КБ · Посмотрено: 13
    83,2 КБ · Посмотрено: 12
2
Bug_Brest
  • 10 Май 2022
2
F6 -- это реле давления газа, которое под горелкой.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
3
Д
ДавидМаркович
  • 10 Май 2022
3
Здравствуйте... для приличия...
Yuri222 сказал(а):
... Что проверить, посоветуйте?
Yuri222, ТО спасетЬ котелОК...
4
Y
Yuri222
  • 10 Май 2022
4
в трубе не всегда присутствует нормальное давление, под низкое последний сервисмен пытался подстроить котел, тк тоже ф6 выдавал. Наверное и сейчас ругается на давление или может все же реле барахлит? Как проверить?
Мое почтение!
В итоге какой комплекс мероприятий предлагаете провести?
5
Bug_Brest
  • 10 Май 2022
5
Yuri222 сказал(а):
Как проверить?
Подключите самописец к котлу и контролируйте давление газа, которое подаётся на газовую горелку. Сравните с таблицей заводских настроек. Если такого устройства нет, то U-образный манометр и не моргать. U-образный манометр можно сделать из подручных средств. Гугл в помощь.
Как проверить реле давления газа? Подключить омметр и сделать несколько десятков(сотен) запусков, контролируя сопротивление замкнутых контактов. Проще конечнож подкинуть заведомо исправное.
6
Y
Yuri222
  • 10 Май 2022
6
Вскрытие горелки показало наличие существенного шума у вентилятора. На данной модели втулки скольжения или подшипники? Если второе, то какой размер и проста ль их замена?
7
Bug_Brest
  • 10 Май 2022
7
Один подшипник и одна втулка. Размер не помню, по-моему 626zz, размеры втулки не мерял. Замена не проста, но если не спешить, то можно поменять.
8
Y
Yuri222
  • 10 Май 2022
8
Спасибо, буду пробовать
9
Д
ДавидМаркович
  • 11 Май 2022
9
Yuri222 сказал(а):
... какой комплекс мероприятий предлагаете провести?
Yuri222, поВное ТО...
10
Y
Yuri222
  • 11 Май 2022
10
Вот не пойму, у вас не все клавиши на клавиатуре работают? Так отремонтируйте)
Peer116
11
Д
ДавидМаркович
  • 11 Май 2022
11
Yuri222 сказал(а):
Вот не пойму, ...
Yuri222, значитЬ НЕ надА...
12
Y
Yuri222
  • 11 Май 2022
12
Yuri222 сказал(а):
Вот не пойму, ...
по вам ЯПлакалъ плачет :lol:
13
Y
Yuri222
  • 14 Май 2022
13
Добрался до котла. Нужен совет- Как отсоединить вентилятор от дымохода? Прикипела внутренняя труба коаксиальной трубы к соплу вентилятора… какие-то фокусы здесь есть? Хелп)
14
Electronik22
  • 14 Май 2022
14
WD40
15
Д
ДавидМаркович
  • 14 Май 2022
15
Здравствуйте...
Yuri222 сказал(а):
… какие-то фокусы здесь есть? ...
Yuri222, бежать по специалиста... пока е, шо чинить...
16
Bug_Brest
  • 14 Май 2022
16
Electronik22 сказал(а):
WD40
В моей практике обычно зубило и молоток. Корпус вентилятора разбиваю и замена на новый или б/у
WD40 клиент раз в месяц пшикал в течении пяти лет на одном котле, как устал подшипник, зубило и молоток. Увы.
Там силумин к силумину так прикипает, что wd40 туда просто не проходит, как цемент.
Yuri222
17
Д
ДавидМаркович
  • 14 Май 2022
17
... зубило и молоток...
Bug_Brest, в голову хУзяина... шоб ТО вовремя... Для снять - нужен мозг и прамые руки...
18
Н
НИФХИ
  • 14 Май 2022
18
В данном случае наверное не поможет, но есть штука поактивней вэдэшки, сейчас для размачивания заржавевшего только ей и пользуюсь  ссылка скрыта от публикации
19
Bug_Brest
  • 14 Май 2022
19
Все вовремя. Райгаз никогда не откручивал. Сказали не надо. Как надо стало, так частник. Я не снимая "чистил 5 лет", пока "не снимая" больше не помогало.
От ты одаренный. Только я с кривыми руками. Сфоткай свои и скинь. Приложу к своим. Замеряю.
Yuri222
20
Y
Yuri222
  • 14 Май 2022
20
Ну давай моркОвич расскажи да всю правду доложи - какие операции входят в ТО?
21
Д
ДавидМаркович
  • 14 Май 2022
21
Yuri222 сказал(а):
... какие операции входят в ТО?
Yuri222, вам шаровикам, одна... Бежать по специалиста... пока е, шо чинить...
22
Y
Yuri222
  • 15 Май 2022
22
Так вот, каждый год похожие мойши-спешиалисты приходили, делали то с умным видом, не стесняясь просили вознаграждения за это, один больше другого, а результат в итоге на лицо…
направление движения я вам обозначил
23
Д
ДавидМаркович
  • 15 Май 2022
23
Yuri222 сказал(а):
... каждый год похожие мойши-спешиалисты приходили ...
"Яке їхало, таке й здибало" (НМ)
Yuri222 сказал(а):
... направление движения я вам обозначил
Yuri222, вы Вже тамА... ШарАвиков так и лечатЬ... Аdieus...
"Без лоха и жихнь плоха" (НМ)
24
Y
Yuri222
  • 16 Май 2022
24
WD40
Соединение дымоход-вентилятор без прокладок же идет? А для чего следующий девайс? Когда его применяют? Размер как у внутренней трубы дымохода
    221,1 КБ · Посмотрено: 8
25
Bug_Brest
  • 16 Май 2022
25
Это диафрагма. Используется для регулировки дымоотводящей системы. Читайте инструкцию. Потом вопросы.
