lucky_sv
- 3 Май 2022
Имеем указанный сабж после того, как "сильный пользовтель" (точнее - пользовательница) эффектно (смотри, что я умею!) "эвакуировала" застрявшую в автоподатчике сканера бумагу.
Так, кроме вырванного из пасти зверя отчета, появилась устойчивая ошибка "Нет подачи бумаги - перезапустите".
После чего - несколько лет простоял на полке в чулане.
1. При включении устройства - раздается короткий шелест шестеренками в области автоподатчика. Но если падающий рычаг с роликами стоит в верхнем положении - в нижнее он так и не опускается, приходится "докручивать" руками.
2. При попытке сканирования - датчик сверху определяет наличие бумаги (и отключает сканирование со стекла). Гуд.
После непродолжительной дискуссии (надо-не надо) на панели - процесс сканирования запускается, и раздается шорк-шорк: приводная шестеренка сбоку - делает несколько коротких конвульсионных движений, определеяемых на ощупь.
И вылезает сообщение об ошибке загрузки бумаги (Податчик - нет подачи. Перезаг. Нажмите [ОК] для продолжения).
При этом сама бумага не двигается, наружный ролик - тоже остается неподвижным (в тч - наощупь).
3. Если руками поднять-опустить рычаг - ничего не меняется.
Руками прокручиваю наружный ролик - бумага прямо на глазах двигается в соотв. сторону.
Внешних повреждений в этом механизме (в верхней крышке) - нет, и обгонные муфты, и приводная шестерня (сбоку) - целые, и крутятся легко. Парная к ней (снизу) шестерня - не прокручивается пальцем, и при попытке сканирования - дергается туда-сюда (чуть-чуть). Резинки роликов - приличные (да и не работал он почти).
Девайс - почти без пробега, по нынешним ситуациям - еще поработал бы...
Шлейф под замену? Или все ж таки механика?
И второй момент - какие совместимые картриджи посоветуете? Слышал - есть какие-то нюансы с использованием неоригинальных (в частности - про "кактус")? Или оригинал перезаправлять - как теперь с цветными выгоднее поступать?
Спасибо!
Спасибо!
