Arti-1989
- 2 Май 2022
Всем привет! Телевизор DEXP H32D7100E не включается после ремонта б.п. был сгоревший мосфет PQ17 и феритовая катушка PLB 3 (заменена перемычкой), при подключении в сеть горит индикатор дежурки при попытке включить раза три- четыре пытается запустится ( то есть происходит как бы ребут ) и после висит в Д.Р. не включается в рабочий режим , на кнопку вкл. не реагирует. Напряжения все в норме: 3.3в есть и на плате и на флешке, 5в есть, 1.1в питания процессора есть, 54в на подсветке есть. MainBoard CV3663BH-Q32.
CV3663BH-Q32+Power+Supply.pdf546,2 КБ · Посмотрено: 21
