Опознать элемент JK250 / 400U
  • аliеn
аliеn
  • 2 Май 2022
Установлены последовательно по питанию двигателей в старенькой кофемашине. Один звонится 1,5 Ом, второй 2,2 Ома. Что за элементы и насколько критична разница в сопротивлении. Проблема кофемашины в нестабильной работе одного двигателя.
    28,1 КБ · Посмотрено: 28
П
пылькин
  • 2 Май 2022
Дросели шоб помехи от щёток
не шли обратно в сеть.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
аliеn
  • 2 Май 2022
почему при одинаковой маркировке разное сопротивление???
Е
Евгений В.В
  • 2 Май 2022
как вариант
самовосстанавливающиеся предохранители
Вот кстати он
П
пылькин
  • 2 Май 2022
Теште себя илюзиями про самопредохранители.
Им продать побыстрее, пока линия работает,
а там хоть трава не расти, Новые модели запустят,
с перделками и свистелками.
Porter
  • 2 Май 2022
пылькин, чё ты несёш? Не понял посыла...
аliеn,  ссылка скрыта от публикации
предохранитель на 0,4 Ампера.
аliеn
  • 2 Май 2022
Блгодарю, буду знать ))))
