Опознать корпус DPAK надпись NFM12 / B / 835LG
  • БЛЕК
Б
БЛЕК
  • 24 Апр 2022
NFM12 B 835LG​
производитель ON? Вытяжка Elica ADAGIO BL/F/90 управление реверсивным подъемником
    47,8 КБ · Посмотрено: 34
Porter
  • 24 Апр 2022
Типичная маркировка "ОН семи" во второй и третей строчках. Мне на фото плохо видно что там у тебя...
Примерь MBRD835L  ссылка скрыта от публикации
    23,8 КБ · Посмотрено: 32
БЛЕК
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
eskander
  • 24 Апр 2022
Porter,Он и есть.  ссылка скрыта от публикации
Ефим, не ту строчку глядел!!! :p
БЛЕК
