Монитор DNS 27" PL270L, нет вывода изображения
  • IvanBL
IvanBL
  • 22 Апр 2022
Здравствуйте, люди добрые!
Помогите пожалуйста разобраться.
Монитор DNS 27" PL270L прекрасно работает с видеокартой 9600 gt через кабель dvi-d - dvi-d, но не хочет работать через тот же кабель с 1030 gt. (нет изображения)
(видеокарта 1030 gt рабочая, через телевизор проверял)
Также пробовал подключить его к встройке i5 10400 через кабель dvi-d - hdmi, изображения тоже нет.
На мониторе один-единственный цифровой разъём (dvi-d).
В чём тут может быть проблема?
REEF06
  • 22 Апр 2022
IvanBL, У 1030 цифровой видеовыход.С твоим монитором не совместим.
IvanBL
  • 23 Апр 2022
Так у меня на мониторе dvi-d, он же тоже цифровой :upset:
MGL
  • 23 Апр 2022
IvanBL, смени кабель на Dual link (толстый и со всеми проводами) и будет тебе счастье.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
IvanBL
  • 23 Апр 2022
Дак он самый и стоит, вот такой:
9600 gt и gtx 560 через него работают.
Пробовал также подключать через провод dvi-d dual link - hdmi, тоже нет изображения, что на gt 1030, что на встройке. (с другим монитором всё норм).
Короче, какая-то неведомая фигня происходит :confused::confused::confused:
MGL
  • 23 Апр 2022
IvanBL, тем не менее, меняй кабель. У меня было при смене личного монитора FHD на UHD, прекрасно работавший со старым моником HDMI кабель отказался работать с новым. Пришлось перебрать несколько кабелей, пока не нашёл в куче рабочий. Поищи версию кабеля поновее.
IvanBL
Genik
  • 24 Апр 2022
Проблема скорее всего в DDC,посмотри системным информатором (aida,everest) определяется ли монитор (какие разрешения поддерживаются.
IvanBL
  • 24 Апр 2022
Аида такую информацию показывает:
    149 КБ · Посмотрено: 21
    222,5 КБ · Посмотрено: 17
MGL
  • 24 Апр 2022
Genik, а как же тогда моник работает с другими графическими картами?
И не имеет смысла лезть в такие дебри, пока не проверено с другими кабелями. У ТС моник работает с древней картой, но отказывается работать с гораздо более новыми. Моник конечно не из последних, но куда новее GT 9600, с которой он работает. Вывод напрашивается сам, кабель слишком старый и не поддерживает новые режимы работы. Тем более, что подобных случаев много и они решаются заменой кабеля.
IvanBL, поменять кабель самое простое, начни с этого. Поверь моему многолетнему опыту.
IvanBL
IvanBL
  • 24 Апр 2022
Я пробовал через свежекупленный кабель dvi-d - hdmi, не помогло. :pain25: (другой монитор и телевизор с ним работает) Ещё был под рукой dvi-d - dvi-d (single link) , но через него даже со старой картой нет изображения. Попробую ещё раздобыть нормальный dvi-d с двойным каналом.
Genik
  • 29 Апр 2022
Подключи 2 монитора к 1030gt(благо она такое поддерживает)1-монитор который с ней работает 2-DNS и посмотри в настройках графики как он определяется. В ручном режиме поставь разрешение и частоту кадров для монитора DNS которое есть в твоей таблице.
"""Попробую ещё раздобыть нормальный dvi-d с двойным каналом.""""-двойной канал нужен для 3D!
IvanBL
MGL
  • 29 Апр 2022
Genik, наговорил много и бестолково. :gigi:
Genik, правда?:gigi: А ничего, что разрешение монитора ТС (2560х1440) поддерживается только через Dual Link?:gigi: Короче иди учить матчасть.:gigi:
IvanBL
  • 30 Апр 2022
Дело в том, что монитор даже в биосе не работает. Разве разрешение имеет какое-то отношение к биосу?
Пару проводов проверил, результата нет. Больше проводов у меня нету :pain25:
Ходить покупать новые за 600-700 р - такое себе...
Я вообще предполагаю, что дело может быть с электроникой монитора. В нём стоит хорошая матрица LG (на тот момент её в мониторы apple ставили), но при этом сэкономлено на всём остальном, даже меню нету, вместо них только кнопки регулировки яркости. Может накосячили чего-то....
