Решено APC Back-UPS RS 1500 (640-0253F), не видит сеть от генератора.
  • Porter
Porter
  • 19 Апр 2022
Имеем некий парк разнокалиберных упсов. Обстоятельства заставляють периодично использовать бензогенератор для работы/зарядки.
Абсолютно все говноУПсы втч АРС серии BeckUPS 350 - 800 ВА нормально видят сеть и заряжаются от генератора. И только один APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) сидит на батарее и не хочет переходить на сеть.
Если точно:
Звели гену, подключили УПС, включили, увидел сеть, пошёл на тест батареи и стеста уже не выходит, работает с АКБ до разряда.
Думал, проблема в гене, притащили УПС ко мне, мой гена отстроен и проверен. С моим - аналогично. Проблема не в напряжении. Заземление ему тоже до фени, думаю. Что тогда? Частота? Форма сигнала?
От сети УПС работает без проблем и замечаний, считать неисправным причин нету. Другого именно такого на посмотреть с геной под рукой нету.
Встречался ли кто? Как заставить работать? Чем особенна та модель?
MICHAIL
  • 19 Апр 2022
Знаю,чем электричество отличается. Придется тебе фильтр строить . Осцилл включи и глянь на мерзость, китайский вольампергерц метр заработал только на выходе магистрального кабля от сарая с генератором . На самом генераторе частотомер показывал все,что угодно,но не истину.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме APC Back-UPS RS 1500 (640-0253F), не видит сеть от генератора.?
    Ответ в тему APC Back-UPS RS 1500 (640-0253F), не видит сеть от генератора. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 19 Апр 2022
Что на выходе гены - в курсе, обсасывали, даже ослограму гдето у нас выкладывал. Но другие работают... и котлы даже.
Так неужели он реально форму проверяет? Частота по ослу 50 +-0,5Гц держится.
Также интересует какие ещё модели УПСов имеют подобные замашки (дабы не напороться)?
MICHAIL
  • 19 Апр 2022
Не знаю..... у меня один какой-то есть и работает.....
megaeko
  • 19 Апр 2022
Многие жалуются, что АПС плохо ладит с ДГУ. Чем проще УПС, тем больше шансов на совместную работу. Иногда помогает отключение земли, кому-то было достатлочно вилку перевернуть. У меня SUA1500 нормально от генератора работает.
VoffkaN
  • 21 Апр 2022
MICHAIL
  • 21 Апр 2022
megaeko сказал(а):
чем проще УПС, тем больше шансов на совместную работу
в моем случае именно так,какой-то дремучий ящик.
VoffkaN, не вопи , тут не глухие.
VoffkaN сказал(а):
Модель гены в студию! У ГЕНЫ на выходе чистый синус?
Приведи пример гегератора неинверторного не китайского и не шлака с чистым синусом без адской шерсти.
Porter
VoffkaN
  • 21 Апр 2022
Porter, С такой формой сигнала надо смотреть в сторону гены, ИБП у тебя в норме.
Porter
  • 21 Апр 2022
Как и гена, такие они уже есть (все за исключением инверторов/другого типа возбуждения) ...
Trimod
  • 21 Апр 2022
Porter, попробуйте это
симптомы похожи
Porter
  • 21 Апр 2022
Trimod, классика. Давно сделано... Хотя, да. Сделано давно (3 года тому) и симптомы похожи. Надо бы повторно проверить.
uam
  • 21 Апр 2022
Было у меня 3 одинаковых PowerCom 1000. Один в упор не видел генератор. Так и не победил.
Porter
Konstantin_18
  • 21 Апр 2022
Нагрузи генератор электродвигателем на 300-500 Вт.
Porter
  • 22 Апр 2022
uam, а шаськи / ревизии идентичны были?
Konstantin_18, в момент проявления проблемы гена нагружен обесточенным домом, это не совсем мотор, но примерно 500 - 600 Вт современной техники было.
По ослу, нагрузка снимает мелкую "ёлку/иголку", горб на синусе остаётся. Также известно из проги мониторинга, что УПС наличие сети видит, но не переходит на нее.
Приехал повторно, иду разбирать, позже отпишусь.
Шаська 640-0253F, схема очень похожая в атаче (640-0253Е)
Кондюки меняны мною ранее, по ESR-у и ёмкости вопросов нету, "сладкую парочку" возле ОУ поменял повторно - от гены никак :(
У меня вариантов нету...
В любом случае, плясать нужно от узла Line sens. Также, узел синхронизации, которого, вроде, нету в более простых УПСах. Не он ли чудит реагируя на "горб" от генератора?
  • apc_640-0253e_rev05sch.pdf
    520,2 КБ · Посмотрено: 5
    75,5 КБ · Посмотрено: 26
Porter
  • 22 Апр 2022
Слушайте, а что у нас будет на входе ОУ, если нету гальваники с землёй? Неужели, всё так просто? Но, тогда бы и обычные УПСы невидели сеть...
Нет, заземление не помогает. Попробую смотреть ослом на выходы узлов детекции / синхры на предмет различий от сети/генератора...
Porter
  • 22 Апр 2022
В общем, если УПС меряет частоту также как осёл, то он видит 300 Гц, потому и не переходит на сеть...
Заземление одного из выводов генератора не помогает и ни начто не влияет.
Синхра одинакова как от сети так и от генератора.
Надо городить какой-то фильтр на узел детекции. Пробовал тулить кондюк 1мкф - мало влияет (или растут пики или чуть ровняет нижнюю полуволну) но на работу не влияет.
Ваши мнения?
если посмотреть схему более простого УПСа АРС, то аналогичный узел имеет кондюк в ОС и на землю. Жаль, номиналы неизвестны.
Ну и для наглядности сюда кину вид синуса с генератора
1700
    31,7 КБ · Посмотрено: 19
    32,6 КБ · Посмотрено: 16
    31,3 КБ · Посмотрено: 20
    47,6 КБ · Посмотрено: 23
uam
  • 22 Апр 2022
Да. Правда, до этого они лет пять уже отпахали без замены акк. Думал из-за этого, но нет.
Переехали в новое здание, поставили генератор на 10квт. Пара десятков других упсов работала, а этот нет. Обидно.
Да, в остальных двух акки еще года три не понадобилось менять.
Porter
  • 22 Апр 2022
В общем, посидел. поигрался с конденсаторами (0,1 мкф в качестве фильров), подбил слегонца ОУ (острый пик в низу получил полочку) - УПС вообще отказался от сети работать :(
Поменял ОУ - от сети работает штатно, от гены так и не хочет.
Выводы - УПС исправен и чувствителен к качеству сети. Проблема в качестве синуса с генератора.
* теоретически, узел можно перещитать и использовать как фильтр. Но мне на это ума не хватит (а клиент хер оплатит).
Ведь этот узел также мониторит амлитуду сетевого питания (напряжение). И задержки/изменения по нему могут непредсказуемо отразится на работе устройства.
Из интересного - узнал/ обратил внимание, что проц не просто реле клацает а синхронизируется под сеть/сбои. Вероятно умеет при переходе через ноль?
VoffkaN
  • 22 Апр 2022
Судя по тому что написано в мануале на эту модель, у него должна быть регулировка как по напряжению так и по частоте(возможно программная регулировка). Этот вариант решения проблемы был испробован?
  • ibp-apc-back-ups-rs-1500va-br1500gi_instrukcia.pdf
    512,8 КБ · Посмотрено: 3
    53,9 КБ · Посмотрено: 20
Porter
  • 22 Апр 2022
VoffkaN, С этого начал, само собою. Те параметры можно задать через "поверчут", стоят самые грубые допуски.
Mikkey
  • 26 Апр 2022
Тут не Pro модель, только напряжение переключения можно менять.  ссылка скрыта от публикации
Просто из интереса, если включить упс от нормальной сети, и после самотеста, подать от генератора, так же себя поведёт?
Замечено, что самодиагностика при включении, ведёт себя не так, как пропадание и возврат сети.
Porter
  • 27 Апр 2022
Mikkey, да, на гену не возвращается.
УПС выдал, больше экспериментов не предвидится.
