Ответ в тему X-Line sound PRA-180 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Да, два стабилизатора 7815 и 7915. Завтра попробую зарисовать.Евгений В.В сказал(а):разрисовать кусочек схемы ,будет понятней.
два корпуса это стабилизаторы +-15вольт?
Да, так и получается, как предохранители. Поставил на 1Ом, всё хорошо. Благодарю за ответы!Евгений В.В сказал(а):Ааааааа они последовательно со входом стабов, скорее всего номинал 0,1-0,3 ома,выполняют функцию предохранителя.
