Решено CМА Lg F1096SDS3 Проблема с пресостатом.
  • SoniaMarmelladova
SoniaMarmelladova
  • 20 Мар 2022
Заранее прошу перенести эту тему в нужный отдел. Если я что то не так сделал.
Прошу мастеров по сма подсказать какая частота у пресостата стиралок LG.
Частота на момент запуска?
Частота на момент полного бака?
Dukat
  • 20 Мар 2022
По мануалу 22,5-26,5кГц.
SoniaMarmelladova
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
SoniaMarmelladova
  • 20 Мар 2022
Спасибо большое!
